Задний редуктор и ЗП
Ходовая часть Аиркроса, обсуждение проблем работы трансмиссии КПП5 или робота CVT, вопросы по управлению.
Сообщение never-off »
Всем привет,
Что то я не нашел инфы по редуктору
Был сегодня на диагностике по шуму спереди. Определили ступичные подшипники. (Ну я и сам о том же думал) Но самое главное увидели подтеки масла с редуктора. Это значит, что сальнику хвостовика кабздец.
Кто что знает по этому поводу, я имею ввиду парт номера и методы ремонта редуктора.
А так же нужны номера сайлентблоков задних.
P.S. Забыл спросить, какое масло в редукторе используется?
В общем не дождался ответов на мои вопросы. Сам два дня не ел, не пил, не спал.
Заказал на свои нужды следующее:
Колодки задние MILES E110184 - 676,00 ₽ 1 комплект - 676,00 ₽
Колодки тормозные передние MILES E100051 - 775,00 ₽ 1 комплект - 775,00 ₽
Сайлентблок задней поперечной тяги FEBEST MAB-087 - 248,00 ₽ 4шт - 992,00 ₽
Сальник CITROEN/PEUGEOT 312156 - 704,00 ₽ 1шт - 704,00 ₽
Подшипник ступичный передний FEBEST DAC43800040M - 1476,00 ₽ 2шт - 2 952,00 ₽
Масло трансмиссионное MITSUBISHI MZ320282 - 857,00 ₽ 1шт - 857,00 ₽
Сайлентблок рычага задней подвески, FEBEST MABCW8 – 862,00 ₽ 2шт - 1724,00 ₽
Выбрано 7 позиций на сумму 8680.00 RUR
Оригинальное масло в раздаточную коробку и задний дифференциал Mitsubishi HYPOID GEAR OIL SAE 80 GL-5 для Mitsubishi ASX 2010-2016
Каталожный номер MZ320282
Емкость 1 литр
Заправочный объем:
Раздаточная коробка. 0.47 литра
задний дифф. 0.4 литра
Буду менять и в раздатке, и в редукторе.
Надеюсь все подойдет, потом отпишусь
Это всё расходники - дело житейское. На каком пробеге заметили подтекания масла?
never-off, сейчас не часто удаётся заглядывать на форум. Я лью в раздатку и задний редуктор Mannol. Модификация есть в соседней ветке про обслуживание.
По колодкам не знаком с таким брендом как MILES. Отпишитесь потом как эксплуатация новых, что было до этого и есть ли разница. Я менял себе сальник раздатки. Тот, что стоит на выходе кардана из раздатки-сопливить начал. Т.к. выход весь был "запотевший" маслом. Но само масло ещё не капало. Сальник копейки стоит, но работа дорогая, т.к. кардан снимать надо. Литра масла хватит в задний редуктор и раздатку. прверено! К сожалению, с FEBEST связываться крайне не рекомендую. Очень не стабильное качество. Втулки, стойки, подшипники бегают по сравнению с оригиналом в разы меньше. Хотелось бы, конечно, чтобы Вам повезло больше с этим брендом, но имейте ввиду. Это как раз тот случай, когда низкая цена полностью соответствует низкому качеству.
P.S. По поводу ремонта заднего редуктора не уверен что ему конец пришёл. Скорее всего просто замена сальника. Они ж резиновые и не вечные. Я больше склоняюсь к оригиналу. По крайней мере для хвостовика раздатки брал оригинал.
Pit0n писал(а):На каком пробеге заметили подтекания масла?
92000 сейчас, заметил 4 дня назад, а неделю назад менял аммортизаторы и не видел, может быть, потому, что в гараже темновато и не обратил внимания.
matfei писал(а):не знаком с таким брендом как MILES
Сам не знаком, но надо же познакомиться, тем более что уже поставил их амортизаторы по кругу, вроде нормально.
matfei писал(а):с FEBEST связываться крайне не рекомендую.
Вот здесь я реально расстроился, и начал нервничать, т.к. уже заказал подшипники...
Ну что же, бум и с ними знакомиться! (я сейчас только про них прочитал)
matfei писал(а):По поводу ремонта заднего редуктора не уверен что ему конец пришёл
Так я и написал, что сальнику хвостовика кабздец, и тоже заказал оригинальный. Тут мне ещё подсказали, что нужно обязательно менять контргайку.
Но я как то помню по своей Волге 10ке, ниче не менял, пока гайка на розу не похожа, все держит. А спереди, там набивка была(402ой двигун), как говорили мне, не обращай внимания, если капает, значит масло есть, а если нет, то заливай ;) .
Я уже писал выше, что поставил амортизаторы Милес, так вот почти месяц эксплуатирую по кочкарям и не заметил разницы между ними и родными Митсухами, которые ставил год назад, за год я их уработал в хлам, даже отбойники разорвало и лопнули задние пружины(дороги у нас тут не айс, а любим погонять). Разница только в цене, поэтому может кого заинтересует, напишу список, чего ставил:
4040A253 MITSUBISHI Накладка пружины подвески передней 2шт 614,00 ₽
4259246 LESJOFORS Пружина подвески задней 2шт 4 120,00 ₽
DG01333 MILES Амортизатор задний газовый 2шт 3 700,00 ₽
DG21295 MILES Амортизатор газовый передний правый 1шт 2 792,00 ₽
DG11295 MILES Амортизатор газовый передний левый 1шт 2 792,00 ₽
MN101395 MITSUBISHI Втулка стабилизатора задней подвески 2шт 424,00 ₽
935304 KAYABA Защитный комплект 1шт 916,00 ₽
910030 KAYABA Защитный комплект амортизатора 1шт 553,00 ₽
RN202025G0000 API Стекло фары противотуманной 2шт 950,00 ₽
OC196 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 1шт 200,00 ₽
MD050317 MITSUBISHI Прокладка сливной пробки поддона двигателя 4шт 160,00 ₽
SB2165 SCT Фильтр воздушный 1шт 277,00 ₽
P.S. Внимание! Последний пункт (SB2165 SCT Фильтр) не советую покупать. То ли мне такой попался. В общем когда поставил его, машина еле завелась и колбасило, вытащил его, присмотрелся а там корпус поведен сильно и видимо воздух прямиком херачит. Пришлось обратно ставить старый.
Остальное всё подошло, как родное!!!
