Сколько узлов по трансмиссии, замена масла
Вопросы по прохождению ТО, расходников, оригинал/неоргиниал.
Женя
Сообщение Женя »
У меня вариатор 4WD. Подскажите где нужно менять масло ?
1. вариатор CVT
2. Раздаточная коробка
3. Передний и задний мост (дифференциалы)
Я правильно понимаю ?
Еще подскажите по маслам, сколько покупать на каждый узел, вязкость SAE, стандарт gl4 или gl5 ?
Спасибо
Какого года машина и какой пробег?
Женя
Сообщение Женя »
2012г, пробег 143 тыс км
А когда последний раз меняли масло там?
Женя
Сообщение Женя »
По бумагам что нашел, на 90 тыс, в чеке 4 литра трансмиссионки, сальник заднего редуктора+ 4 просто сальника
Наряда работ нет
На задний мост вроде 0.5 л нужно, не понятно где поменяно где нет
Машина знакомой
Женя
Сервисная книжка есть?
Женя
Сообщение Женя »
Да, но там просто печати на каждое ТО при каком пробеге
Женя
Можно позвонить в контору где оно делалось и узнать, что и как было с машиной.
AlexLamp писал(а):Женя
Ответом будет (уверен на 99%) - делалось всё, что положено по сервисной книжке/тех. регламенту :D
Re: Сколько узлов по трансмиссии, замена масла
Женя писал(а):У меня вариатор 4WD. Подскажите где нужно менять масло ?
1. вариатор CVT
Спасибо
Нет, не правильно. В п.3 ошибка. Во-первых, на C4 Aircross нет мостов (ни передних, ни задних). Во-вторых, трансмиссионное масло льется в задний редуктор (0,5 литра примерно) и в раздаточную коробку (тоже 0,5 литра примерно). Одно и то же. По замене масла в коробке (как МКПП, так и CVT): по конкретным названиям объемам заливаемых жидкостей есть все ответы на форуме. Пользуйтесь пожалуйста поиском.
P.S. Если Вам лень искать, то почему нам должно быть не лень искать и копипастить ответы для Вас в эту тему?!
Женя
Сообщение Женя »
Извиняюсь, я просто думал что от раздатки идут валы на передний и задний редукторы. Был озадачен сколько масла покупать.
Спасибо.
