  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=40420927d16f5f43c47d4ebe7effd364Медали   РегистрацияРегистрация
Перегрев коробки передач
Maria
Авто: Citroen C4 Aircross АКПП( 2013)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 22:10    Заголовок сообщения: Перегрев коробки передач Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Недавно приобрела эту чудо-машинку 2013 года выпуска 4wd, 150 л.сил, 2 литра. Все время ездила на переднем приводе, поскольку в полном не было необходимости. Вчера супруг решил испытать полный привод на трассе . Итогом сего стал странный звук из-под капота машины, затем короткий сигнал и сообщение на панели о перегреве коробки передач. Мы остановились минут на 10, переключились обратно на передний привод. Шум и сообщение исчезли, вот странный запах опять-таки из-под капота исчез только через минут 30. Сегодня отогнала машину в сервис. Проверили температуру масла-оказалась почти запредельной 159. Механик говорит, это все из-за того что мы 100 км на полном приводе мчали. Говорит, что его можно включать на скорости 20 км/ч и в проблемных местах типа снежных заносов или горок, грязи... Подскажите ,пожалуйста, у кого-нибудь возникала такая проблема? Странно, что в руководстве по эксплуатации ни слова о том, что на полном приводе нельзя ехать. Но вот уже 2 механика в сервисах настаивают на том, что этой машине, как и огромному Tahoe, нельзя такого делать ,иначе угробится коробка.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maria
Вообще на скорости выше 40 км/ч полный привод должен отключаться самостоятельно (режим 4wd-auto). Включать ПП на 100 км/ч не пробовал...
Не рекомендуется пользоваться режимом "4wd-lock" длительное время.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механик вам все правильно сказал. Полнфй привод нужен для преодоления трудного участка трассы. Скорость не более 20 км/час.
Лияно я пробывал включать, после прочтения инструкции по эксплуатации.
Maria
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2019 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, итогом покатушек на полном приводе + проблем с коробкой еще у первого хозяина, стал ремонт АКПП на 130 тыс((((((((((((( Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad В сервисе сказали, что езда на полном приводе несомненно сыграла свою роль в поломке коробки, но очевидно что мы машину купили (3 недели назад) уже с еле " дышащей" АКПП((( А для видимости хорошего ее состояния, бывший хозяин просто поменял перед продажей масла и она послужила еще пару недель(.
Авто: Tiguan TDI 4wd,Citroen C4 Aircross CVT, 2WD Белый
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огорчительно
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2019 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жаль. Что вам продали кота в мешке.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2019 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maria
Жёсткая эксплуатация машины предыдущем владельцев возможно и создала Вам проблемы. Машину при покупки, хорошо бы проверять в профильном сервисе. И перед прогоном по трассе на ПП, нужно было бы прочитать мануал. Ded Smile
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2019 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая мысля приходит опосля. Smile
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2019 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал, что виной проблемы с коробкой стал именно предыдущий хозяин, а не полный привод. Эксплуатация полного привода напряму не влияет на поломку коробки. Дело в том, что с полным приводом наша машина может заезжать туда (если хозяину этого хочется), где можно вдоволь поиздеваться над вариатором (куда на переднем приводе лишний раз не сунешься). Т.е. ситуация усугубляется. Поэому механики не совсем правы.
Есть такое понятие в математике при решении задач как подвод решения под ответ. Т.е. сам процесс решения и рассуждения не верный, а результат правильный. Вот и тут также.
К тому же, Maria, вы не обозначили пробег авто, с которым Вы приобрели машину. Процентов 90, что он скручен, конечно. Но при реальных пробегах свыше 100 тысяч км, а тем более 150 тысяч риск выхода из строя вариатора очень высок. Хотя некоторые до 200 тысяч доезжают без поломок.
Но судя по ценам наших партнеров из REKPP (http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum/viewtopic.php?t=546) 130 тысяч-это Вы переплатили сильно за ремонт, КМК. Там при таких ценах от коробки ничего не остается и меняется практически все. 130-й пост, например, ремонт вариатора от ASX. Сдается мне, что у нас на Aircross может быть такой же. 114 т.р. без установки доп.радиатора для CVT.
Второй-третий владелец всегда должен понимать (в случае, если он покупает авто у незнакомого человека), что либо надо делать профилактику коробке, либо закладывать 50-100 тысяч на ее ремонт. Многие и масло-то не меняют регулярно в коробке. И тем более в раздатке и заднем редукторе.
А по поводу того, что у на полном приводе Aircross можно ездить только до 20 или 40 км/ч есть разжеванная тема у коллег на ASX форуме: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4830&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&sid=bb0a1098d14f45628c3ebad8fcaa2aba&start=60.
В общем в двух словах: электроника у нас умная, поэтому с полным приводом можно и на 100 км/ч ездить. Я за свои 160 000 пробега ездил в режиме 4 WD AUTO и на 100 км/ч в том числе. Никаких проблем и ошибок ни с приводом, ни с коробкой. Правда, у меня МКПП была. LOCK я включал тогда, когда было понятно, чть съезжаю с асфальта или впереде неизвестное покрытие. Но нестись в такой ситуации на скоростях 80-100 км/ч или выше адекватных водитель просто не будет. Поэтому собственный разум еще никто не отменял.
Нет новых сообщений Бесштыревой блокиратор на коробку пер... Nik Защита от угона 14 28 Сен 2015 14:00 Посмотреть последнее сообщение
