  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e206ad084455e8bb47725bb8443b5779Медали   РегистрацияРегистрация
Масло для движка и трансмиссии
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Двигатель, топливная система
Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 CVT 4WD Gris Cool Silver
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matfei писал(а):
...И цифры автопроизводителя (это не требования, а рекомендации-как знак на дороге с рекомендуемой скоростью: можешь ехать по сути и больше, но рекомендуется столько-то) в руководстве для меня являются лишь ориентиром, но никак не эталоном. Так сказать для общего развития, чтобы знать порядок цифр.
Есть еще один параметр масла, никак не отражаемый (или мало отражаемый) его кодировкой, а именно динамика изменения вязкости в различных температурных режимах. Т.е. взяв несколько масел с одинаковой маркировкой 5W30 например - не факт, что все они подойдут нашему двигателю. Как утверждают специалисты, то или иное масло подбирается на этапе проектирования и опытной эксплуатации конкретного двигателя, и именно масло наиболее близкое подходящее к температурным характеристикам двигателя рекомендует производитель нам с вами.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно узнать у BOMBA что ФЫЧеводам рекомендует завод изготовитель за масло.
А потом сравнить с TOTAL по динамике изменения вязкости....есть подозрение, что будет отличаться. А ведь рекомендуют и то, и то. Парадокс Mad
Авто: Citroen C4 aircross MT белоснежный
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2015 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бардаль масло залил.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая версия. Что скажите? Осторожно мат.
https://youtu.be/WnnjE9IGmbs
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2018 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешёл на idemitsu 5w40 ,Total стали в Румынии разливать,чёт не доверяю я малдаванам.
и двигатель стал намного тише работать, особенно утром на холодном запуске.
mtslog
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2019 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я лью g energy италия 0w20 все нравится. и цена 1400 на замену
покупаю тут , оригинал .
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142954431/
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2019 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mtslog
Рекомендовано Тотал 5W-40
mtslog
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2019 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexLamp писал(а):
mtslog
в двигатель 4b11 5w30 0w20 0w30 рекомендовано. про 5w40 не слышал.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2019 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если память не изменяет, то 0w...жидковато достаточно (менее вязкое). Чаще заливается с завода до первых ТО и для хороших зим с морозами за -20 и ниже не рекомендуется. Ну и от многих мотористов слышал, что при пробегах под 100 тыс. км и более рекомендуется более вязкие масла. Минимально 5w-30, а то и 5w-40.
Я по этой причине никогда не переходил на нулевые масла. На "тотале" двигун работал громковато на холодную. Думаю, не самое удачное масло. Реально золотая середина по цене-качеству. На BMW-клубе читал про характеристики "тоталовских" масел-неплохие. На Oil-клубе тоже при тестировании на ухудшение свойств с течением времени или пробега между заменами TOTAL тоже неплох. Но если есть возможность и позволяет кошелек для японских двигателей, к коим относятся 4B10-4B12, я бы лил японские масла.
Ну или выбирал из отзывов на том же ОИЛ-клубе исходя из параметров и отзывов. А в брошюре к машине ориентировался только на маркировку по вязкости.
В идеале опять же лучше брошуру смотреть от производителя двиггателя, а не от бренда автомобильного. Ну не могут французы грамотно рекомендовывать масло к японскому двигателю. Он даже не совместной с ними разработки, а сугубо MMC-шный.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Двигатель, топливная система Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Масло в вариаторе kisliy Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 8 10 Май 2016 8:16 Посмотреть последнее сообщение
Fantom
Нет новых сообщений Сколько узлов по трансмиссии, замена ... Женя Планируем визит в сервис, ТО 10 03 Апр 2018 14:11 Посмотреть последнее сообщение
Женя
