Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
jonsyxxx Рядовой
Сообщение: #1 Добавлено: 20 Фев 2021 12:02 Заголовок сообщения: Передний Парктроник |
Всем добра и здоровья!
Может быть кто подскажет ? У кого в комплектации есть передние датчики парковки? Они вообще бывают? Именно родные,а не самодельные?
Вообще возможно их установить? Задние имеются штатные.
Передние аналогичны по номерам задним или нет?
Вообще,как я понимаю-где то в машине есть блок управления датчиками парковки и к нему идет проводка от датчиков в бамперах.
К переднему бамперу идет проводка или ее нужно самому тянуть если я где-то куплю датчики?
Ну в общем есть по этой теме что-нибудь?
Заранее спасибо! _________________ jonsyxxx |
Вернуться к началу |
Игорь А. Рядовой
Откуда: Москва Авто: Citroen C4 Aircross CTV Чёрный Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 23 Фев 2021 20:43 Заголовок сообщения: |
Добрый!
Если есть штатный задний, то скорее всего блок парктроника можно прошить под 8 датчиков.
Сам блок находится справа за бардачком на передней стойке.
Проводки под передние датчики нет, надо делать самому, в передний бампер можно попробовать вставить проводку от заднего, а вот от блока через моторный отсек точно хенд-майд.
На внутренней поверхности бампера есть отметки для сверления отверстий под датчики.
Датчики передние боковые аналогичны боковым задним, центральные другие, в основном из-за корпуса, он из неокрашенного пластика. Оригиналы новые стоят космических денег, надо искать б/у от митсубиши.
Попробуйте поискать больше информации на форуме ASX. |
jonsyxxx Рядовой
Сообщение: #3 Добавлено: 24 Фев 2021 3:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Уже ясность какая-то появляется! Хоть с чего то начинать уже можно! _________________ jonsyxxx |
Pit0n Старший лейтенант
Откуда: Воронеж Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 4WD MT серый, Seat Toledo 1,9TDI Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 24 Фев 2021 13:00 Заголовок сообщения: |
jonsyxxx
Даже не пытайтесь установить "аналоги" из Китая и т.п. Не заработают. Б/ушные от ASX, если найдете, можно предварительно проверить, временно воткнув на место задних. Обратите внимание при установке на ориентацию "верх-низ", иначе глючат.
ИМХО по теме - возни много, а толку - не очень. На мой взгляд датчики достаточно тормозные, пока запищат, бамперу "кирдык" уже настанет... |
jonsyxxx Рядовой
Сообщение: #5 Добавлено: 24 Фев 2021 13:49 Заголовок сообщения: |
И вам тоже спасибо! Про тормознутость- в точку! Уже пару раз чуть не въехал,ожидая сигнала! Довольно поздно включается,либо нужно очень медленно сдавать назад (хорошо что еще камера есть!)
Про передний-прикинув все "за и против" - наверное проще будет готовую систему типа ПаркМастера (со своим экранчиком) ставить. _________________ jonsyxxx |
jonsyxxx Рядовой
Сообщение: #6 Добавлено: 27 Фев 2021 4:40 Заголовок сообщения: |
Ребята! Еще вопрос!
Опять парктроник : у меня штатный задний парктроник (повторюсь).
Когда сидишь на водительском месте,то левая коленка смотрит в блок кнопок - и вот там есть кнопочка со знаком типа радиосигнала и зеленой лампочкой.
В руководстве прочитал-это типа отключение парковочного ассистента.
При парковке я ее и нажимал и держал нажатой - ничего не отключается.
Вопрос: Для чего эта кнопочка!?
Может она предназначена для отключения переднего паркмастера (у кого он имеется)?
Подскажите,если не сложно! _________________ jonsyxxx |
