Настройка автомобиля с помощью кнопки INFO
практически все можно активировать ситроенской прогой diagbox и кабелем lexia
цена на ибее 2 т.р. с небольшим (кетайский мут3 около штуки баксов)
купил, получил, активировал круиз-контроль, автозакрытие замков на скорости на мицубиси аутлендер, на ситроене как-нить соберусь и тоже включу автозакрытие (круиз и так есть)
...а еще есть Outlander XL 2.4 CVT 4WD
- Старший сержант
А где там найти такой, я вот нашёл какой то, посмотрите такой пойдет, не китайский пишутmikhan писал(а):ситроенской прогой diagbox и кабелем lexia
http://viewitem.eim.ebay.ru/CITROEN-PEU ... 93517/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/Lexia-3-CIT ... 06074/item[/url]
- Старший сержант
Не дождался толковых пояснений, заказал с Гонконга Lexia3 Citroen Peugeot Diagnostic Scan Tool OBD2 Scanner Interface, плюс из Италии новые диски CITROEN service Box 2012 / 2013. Там уже наши Айрики внесены, плюс ко всему прога сервис бокс уже под семерку заточена.
Недели через 2-3 должны придти, вот и посмотрим.
А то у нас тут в Уренгое не активную ошибку снять стоит 1400 рублей, думаю оправдает себя Лексия!
Дополняю изначальную тему логичным завершением: http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=136
Отчет составил VS
Специально сегодня провёл эксперимент по изменению интервалов ТО. Вот что выяснил. Там очень много настроек для различных регионов мира, а можно и совсем отключить. Для того чтобы попасть в режим изменения интервалов при выключенном зажигании заходим в режим при котором отображаются эти самые интервалы (гаечный ключ, пробег и время до ТО). Нажимаем на кнопку более 2 сек до сигнала "пик", отпускаем кнопку и снова её нажимаем более 2 сек до сигнала и так ещё два раз пока на экране не появиться надпись "EU10" которая и соответствует пробегу для России 15000 км или 12 мес. Если при этом экране ("EU10") кратковременно нажать на кнопку 3 раза, то надпись будет изменяться: EU11-EU20-...JP10-JP11...AUS...OFF. Все варианты не запомнил. После того как выбран понравившийся вам вариант, нажимаете на кнопку более 2 сек и всё он запомнен. Теперь у Вас будет пробег для этого региона (например EU11=40000 км и 24 мес). При положении OFF на экране с г/ключом вместо пробега и времени горит OFF.
Большой пользы от этих настроек нет, но вдруг кто то случайно туда зайдёт и поменяет настройки, не пугайтесь просто восстановите наш регион "EU10" и всё восстановиться. Глядишь лишний раз не надо ехать к ОД, а они ещё могут и денег попросить!
Отчет составил VS
- Крутой Гриша
- Ефрейтор
- Крутой Гриша
- Ефрейтор
Tiger писал(а):Я пробовал изменить интервал.
Но после троекратного нажатия у меня вместо EU появляется ключ гаечный и надпись Option.
И снова всё покругу.
Интервал стоит сейчас 22месяца...Sad
Вот тоже самое. Пишет 6 800 км или 22 месяца. Нажимал все как в постах выше, никаких EU не было, на Option все заканчивается и дальше снова по кругу.
Уж как только не пробовал, и краткое нажатие и длительное, все одно... Так то фиг с ним, но не порядок.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
