замена лампы ближнего света
Одноклубники, подскажите кто менял
в книжке написано про замену всех ламп, кроме ближнего
про ближний: обратитесь в сервис
по каалоу на ближнем стоит Н11, поражен
на трассе ночью не смог снять защитный кожух на лампе
завтра утром при свете попробую разобраться что к чему[/code]
- Старший сержант
Доброго времени суток, друзья! В конце декабря также ночью на трассе пропал ближний свет (полная ...опа, я вам скажу). Последние 60 км до дома ехали с аварийкой, пристроившись за фурой. Т.к. потухли сразу обе фары, были предположения, что проблема в реле или предохранителях. Оказалось с этим все в порядке. Купили лампы Н11 (как написано в руководстве)... А по факту оказалось, что на ближнем Н7. Но это еще не самое страшное, те, кто писал руководство, были на самом деле правы, предлагая для замены ламп отправиться в сервисный центр. Даже сняв защитный кожух, нет гарантии, что вы сможете отстегнуть зажим, вытащить лампу, поставить туда новую и защелкнуть зажим. Причем все это на ощупь, не имея визуальной картинки. Правую менять немного легче (больше места, слева коробка с предохранителями мешает). Нам пришлось изготовить небольшое приспособление для удерживания лампы за клеммы, чтобы она не падала пока защелку закрепляешь. Лампы с горем пополам заменили, руки все были в синяках и ссадинах. До ТО-45000 осталась пара тысяч, поэтому регулировку фар доверим официалам. Удачи.
Re: замена лампы ближнего света
Не знаю, какой каталог использовался, но упоминание нашел только об H7 (http://service.citroen.com/). Это прям наборчик с запасными лампами в оригинальном пластиковом боксе:Егорка писал(а):Одноклубники, подскажите кто менял
0910 05 5127 10A КОМПЛЕКТ ЛАМП, 9485 37 БЛОК ЗАПАСНЫХ ЛАМП
H7 + FUSIBLES.
По схеме фары (http://service.citroen.com/) на позиции лампы ближнего света: 6216 97 ЛАМПА ФАРЫ H7 12V-55W
[img=http://i.pixs.ru/storage/0/2/0/farabliz ... 348020.jpg]
H7 + FUSIBLES.
[img=http://i.pixs.ru/storage/0/2/0/farablizhs_3323276_10348020.jpg]
H7 + FUSIBLES.
H7 + FUSIBLES.
http://pixs.ru/showimage/farablizhs_380 ... 348061.jpg
H7 + FUSIBLES.
http://i.pixs.ru/storage/0/6/1/farabliz ... 348061.jpg
H7 + FUSIBLES.
H7 + FUSIBLES.
Форумчане, постарайтесь использовать правильные каталоги. В том числе и ненавистный многим exist (это не означает, что именно и только там надо покупать всё к нашей машине!!!), в частности elcats и будет вам счастье.
Руководство...что это...не, не слышал )))krsv58 писал(а):Страница 188 руководства по эксплуатации Ситроен С4 Аиркросс- п.3 фары ближнего света Н11-55W
Я не знаю откуда это руководство переводили (и насколько точен перевод) и писали.
Вообще от нечего делать один раз прочел её процентов на 90 и больше за полтора года в неё не заглядывал.
Вердикт, ИМХО, такой: можно использовать только как опорную литературу, но точно не как основную. Тем более, если речь идет о технических характеристиках каких-то узлов или расходников.
Я уже разобрался откуда H11. 6216 A3 H11 12V-55W. По каталогу тоже корявый перевод: ЛАМПА ПЕР. ФАРЫ. Хотя на схеме чётко видно, что это ПТФ.
Дальний 6216.H4 по схеме идет. Характеристик пока не вижу, но они пока и не нужны. Надо будет-найдем позже.
По поводу того, что это за брошюра я в курсе, потому и смайлики поставил. Я её изучил до того, как вы приобрели авто, если что.
Всё-таки на момент покупки это была единственная доступная мне документация по эксплуатации авто (т.к. в exist мой VIN начал "биться" немногим более полу года назад, а что такое service.citroen.com я узнал спустя несколько месяцев после покупки).
я посмотрю на тебя на трассе в -20, когда метель и ты понимаешь что света нет, а ехать через пост ДПС
понимаю, что тут большинство специалистов ИТ, но на сервис заходить с планшета под Андроидом - у меня Galaxy Tab не сильно его переваривает
да, в фарах стоит Н7 на ближнем
на дальнем Н1
в принципе стандартный набор для фар с двумя лампами
туманки Н11
менять можно и самому. ИМХО в руководстве написано так из-за возможной установки ксенона в ближнем
менять просто: защитный кожух поворачиваем в сторону, выводя его из зацепления, отводим в сторону. Через него идет провод к лампе, так что его не снять
далее, не снимая разъем с лампы, отстегиваем пружинку.
снимаем разъем с лампы
ставим новую лампу язычок вверх ))
защелкиваем и лишь после надеваем разъем (так мне показалось проще)
снова ставим защитную заглушку и поворачиваем
лампы взял Philips X-Treme Vision, очень нравится в темноте
на калине ездил на Koito Whitebeam III - свет хорош, но не взял из-за одного но - после года на одной фаре не смогли собрать пучок на этих лампах ((
посмотрим на Филипсы
на дальнем Н1
туманки Н11
