Неисправности и "глюки" штатной магнитолы
Никто не встречался с чудесами штатной магнитолы, когда он сама ни с того, ни с сего решает переключится на другую радиостанцию? Бывает перескакивает через несколько прямо перебором частот, бывает день без приключений.
Есть мнения или советы?
P.S. В электронику не лазил и никаких "сигналок" не устанавливал ни сейчас, ни ранее.
- Роман xopek
- Старшина
- Старший сержант
Это не проблема а функция включена...... При слабом сигнале канала она меняет станцию для вашего комфорта,,,, просто отключите, возможно вы ничаено включили,,,,,, на дисплеи горит нпзвание (не помню) пощелкайте должно погаснуть... Если сегодня поеду куда нибудь то скажу что за кнопка, у меня ребенок её нажимал,,,, но я знаком с такой функцией еще с другой машины, тоже мучался неделю пока не натыкал.
Егорка, регистратор, как и прочие потребители, был подключен давно. Как промежуточная причина, возможно ухудшение сигнала. Но я и раньше слушал те же радиостанции. И никакого самостоятельно переключения не было ни разу.
Вероятно, Игорь прав. Причина-это ухудшение приёма сигнала от радиостанций (возможно из-за осадков в виде снега)+включение какой-то функции, автоматически ищущей ближайшую радиостанцию с лучшим качеством приёма.
Игорь Магнитогорск, спасибо за подсказку. Должно помочь. Буду пробовать. Если найдете/вспомните указанную настройку, отпишитесь пожалуйста. Может кому позже пригодится. Если сам найду-постараюсь тоже отписать.
Страница 293 описания, Альтернативный радиоприем "AF"
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМ "AF"
Ваш радиоприемник постоянно сопоставляет, анализирует и
автоматически выбирает оптимальную частоту, на которой вещает
выбранная Вами радиостанция (если она пользуется несколькими
трансляторами или частотами).
Радиус зоны приема радиостанции составляет около 50 км. Переход
из одной зоны в другую может сопровождаться кратковременной
потерей приема радиосигнала на движущемся автомобиле.
Если в зоне Вашего местонахождения выбранная Вами
радиостанция пользуется только одной радиочастотой, Вы можете
отключить функцию альтернативного радиоприема.
Некоторые радиостанции объединены в общую сеть.
В зависимости от времени суток, они могут транслировать в
различных регионах либо свои собственные, либо совместные
программы.
Вы можете настроить отслеживание:
- только одной местной станции,
- всей сети с возможностью перейти на какую-либо одну
станцию или программу.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ "REG"
Если во время проезда по большой территории слышимость
станции ухудшилась, приемник ищет для нее другую
частоту (AF). Не найдя таковой, он настраивается на частоту
регионального радиовещания (REG). Если она не будет
найдена, приемник вернется к запомненной станции
программы.
- Старший сержант
У меня наблюдается вот какой глюк: при прослушивании радио с периодичностью около 2-3 минут кратковременно (доли сек) пропадает звук. При проигрывании СД или МП3 такого эффекта нет. Непонятно, это особенности местного радиочастотного диапазона, или все же моя балалайка виновата?
- Старший сержант
- Старший сержант
А часы, которые на магнитоле - относятся к глюкам?... Просто постоянно прыгает время - то убежит вперёд (причём по-разному, от 5 минут до 30), то синхронизируется (насколько понимаю, по RDS)... Может, и мне какую кнопичку отжать, чтобы перестала она плясать?...
