  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8aa25ae81028986a82280f5bd37a897bМедали   РегистрацияРегистрация
Отзывная кампания
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 22 Май 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CRUSH писал(а):
AlexLamp писал(а):
CoolPhiL
У подруги был Меган 2 спец серия, продан недавно. Но таких технологий при покупки не было. Не знаю технических тонкостей. Есть ли отличия карты и кнопки Стоп/старт, но наверно есть различия.
Вам в принципе все верное рассказали. У моего знакомого был старенький Рено Меган начала 2000 годов выпуска. Пригнан был из франции им лично. В присутствовала система безключего доступа в и система безключевого запуска. Работало все примерно как у нас: смарт-карта, похожая на кредитку. Она работает по такому же принципу, что и наш ключ. Тоесть, лежит в кармане водителя, и машина видя метку, открывает двери и осуществляет запуск машины. И да, такие фишки первыми в автопроме появились именно у Рено. Ссылками чуть позже угощу. Убегаю на работу. Но в принципе, если нет бана в гугле, то и сами очень быстро найдете много информации на эту тему Wink
Ну и еще: в самой технологии безключевого запуска машины нет ничего настолько сложного, чтобы могло считаться сырой технологией, даже если бы ее начали внедрять год назад на автопроме. А вот напортачить в технической части и софте, это может каждый производитель. Поверьте, как гуманитарий технарю Wink
Ну не совсем карта работает так как кнопка.
Карту нужно вставлять, а не держать в кармане.
У ниссана вообще не кнопка, переключатель.
Вы конечно всё здорово про Меган описали, но у нас не Рено и даже не француз чистокровный.
Отзывная компания есть и есть проблемы. От этого никуда не деться. Если проблемы решаемы, значит выпустили сырой продукт. В Вазах в своё время-это называли детской болезнью.
Авто: Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был Меган2 именно с бесключевым доступом. На тот момент ставили только на них, штатно при самой высокой комплектации. Ничего доставать и вставлять не нужно, авто сама закрывается и заводится с кнопки, при этом ключ-карту вставлять в гнездо было не обязательно.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
Авто: Peugeot 4008 CVT brun mangoro
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки зажигания и прочие иммобилайзеры тоже ломаются.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенс На каких моделях и какого года? Я не разу не слышал.
Авто: Citroen C4 Aircross Exclusive 2.0i 4WD Перламутр Панорама.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мороз -28 один раз за два года не завел, звонил в сервис, сказали откинуть клемму на 10мин, не помогло. Аккумулятор был заряжен до 12,5в, пробовал прикурить от аккума друга - не помогло. Занес в тепло аккумулятор и поставил на зарядку до 13,6в, только после этого поехал. Самое неприятное ставить аккумулятор на место - кубикрубикмана.
Всё будет хорошо!
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал на замену блока, передаю мастеру, а бескдючевой доступ накрылся. Как вовремя! Через 2 часа забрал с новым блоком. Правда теперь клеем в машине пахнет, но работает значительно лучше прежнего (были случаи, что ключ прикладывать приходилось для открывания, теперь такого нет).
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенс писал(а):
Приехал на замену блока, передаю мастеру, а бескдючевой доступ накрылся. Как вовремя! Через 2 часа забрал с новым блоком. Правда теперь клеем в пахнет, но работает значительно лучше прежнего (были случаи, что ключ прикладывать приходилось для открывания, теперь такого нет).
Повезло, что совпало. И быстро устранили.
Нет новых сообщений Брак, отзывная Letchik007 Электрика 22 09 Июл 2015 10:20 Посмотреть последнее сообщение
Владислав
Нет новых сообщений Сервисная кампания: замена электродви... Bobr Планируем визит в сервис, ТО 78 10 Июн 2019 10:26 Посмотреть последнее сообщение
