Громко щелкает муфта кондиционера.
Как то стало раздражать. Позвонил ОД, сказали что тат и должно быть.
У всех так ?
Причем если стоишь в пробке, иногда кажется, что щелчок откуда то сзади, даже не щелчок, а больше похоже на легкий хлопок (((
Михаил писал(а):Громко щелкает муфта кондиционера.
У всех так ?
Аналогично, похож на хлопок. Даже как то непривычно, на прошлых машинах такого не было...(
Почему стала? Я бы не сказал что эта муфта тихо "щёлкала" с самого первого дня эксплуатации. Чуток шумки, чуток музыки и все норм. Думаю на УАТах с двигателем 4b12 (2,4 литра) такая же история.
Вероятно, не самая сильная проблема, поэтому можно смирится. Порой жучок или тряска на стыках трассы раздражают куда больше, чем включение компрессора кондея
Добрый день товарищи!
Поясните , как происходит посторонний звук??
У меня были щелчки при переключение с D в R .
И в пробке щелкало когда медленно едем.
Проблему решил,теперь все норм))
