Страница 1 из 6
Светодиодные дневные ходовые огни (DRL)-доукомплектовка
Добавлено: 10 июн 2012 22:49
Всем доброго времени суток!
В комплектации Dynamique ходовые огни отсутствуют. А штука довольно полезная, да и внешне машинка смотрится симпатичней с ними (хотя дело вкуса, конечно). Хочется поставить. Интересует цена вопроса, к кому обратиться. Может кто уже ставил и знает? К ОД обращаться пока не хочется, цена, думаю, будет не совсем адекватной (мягко сказать). В каталоге Citroёn у exist модели Aircross пока, вообще нет, сколько стоит оное изделие не понятно. А "колхоз" городить из "левых" DRL-ок глупо, если есть штатные и в машине всё необходимое для этого есть (разъёмы, реле, функция в "мозгах", кот. просто не активна для данной комплектации)
Добавлено: 13 июн 2012 12:26
Sergey583 писал(а):К ОД обращаться пока не хочется, цена, думаю, будет не совсем адекватной (мягко сказать)
Обратился всё-таки и получил ответ ОД. 20400рэ - 1шт. Соответственно, комплект - 40800рэ. Интересно, у MB или BMW сильно цена на данное изделие отличается? Это без установки и активации, естейственно. Китайцы, полагаю, ещё не скоро проснутся, слишком молодая модель. У кого какие мысли по этому поводу будут? О целесообразности или нет, данной фишки речь не идёт, интересует конструктивное мнение. Что "нарою" в просторах нета здесь выложу.
Добавлено: 13 июн 2012 15:07
игорь
у меня другая инфо по цене,за один диодный фонарь 15316р
Добавлено: 13 июн 2012 15:12
игорь
и это оригинал)
Добавлено: 13 июн 2012 15:42
Обратитесь за неоригиналом в
www.auto-loker, может они Вам помогут, например они ставят на Лансер:
http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/lan ... g_367.html
И цена у них гуманнее. Будет примерно:
http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/asx ... g_309.html
Правда у них подключение без активации, но можно обратиться к умельцам они активируют вот так например
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... php?t=2429
А именно:
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
а) Обычный тип - это банальное включение ближнего света основных фар во всех режимах рукоятки управления светомкроме габаритов (OFF, AUTO, ON) при запуске двигателя. При этом всегда горят габаритыне огни, то есть в том числе и сзади авто.
б) Притухающий - данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в пол накала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря использованию специальной релюшки функционирующей по принципу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция). Достоинствами этого типа ДХО является увеличеный ресурс лампочек, а также отстутствие включения габаритных огней при запуске двигателя
в) Независимый тип как правило используется для отдельно стоящих фонарей ДХО, например диодных лент установленых рядом с ПТФ и др. Суть его заключается в том что установленые фонари работают только при выключенных фарах, а как только фары включились они мгновенно выключаются и наоборот. Для данного типа ДРЛ в автомобиле предусмотрено специально отведённое место для реле в подкапотном блоке предохранителей. Также третий тип позволяет в качестве ДХО использовать ПТФ не нарушая привычный алгоритм их работы, то есть днём горят ПТФ, а вечером включаются фарыи тогда можно при желании обычным образом включить ПТФ
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
Добавлено: 13 июн 2012 15:53
игорь писал(а):у меня другая инфо по цене,за один диодный фонарь 15316р
Докладываю
ОД "Ситроен Центр "Лиговский"/"Пулковский" - 20400 руб/шт.
ОД "AXIS Петербург" - 20153 руб/шт.
Это сами светодиоды
Защитные прозрачные накладки на лампы, дополнительно по 800 руб/шт.
Это Питерские дилеры.
Склоняюсь всё больше к подбору "неродных", на крайняк вставить их в "родные" прозрачные накладки.
Добавлено: 13 июн 2012 16:13
Sergey583 писал(а):игорь писал(а):у меня другая инфо по цене,за один диодный фонарь 15316р
Самый лучший вариант!
Добавлено: 20 июн 2012 20:50
Всё правильно в Москве дешевле.
Заказал у ОД оригинальные наружние накладки на диоды. Придут с Франции через месяц. Тюнинговое по свету ателье обещает решить вопрос по монтажу. Цены в разы меньше. Т.к. придётся бампер снимать, заодно поставлю ПТФ от Hella и сетку на радиатор. По итогу работ выложу фотоотчёт на обсуждение.
Добавлено: 06 июл 2012 17:34
Дождался накладки из Франции. Дилер торжественно вручает (барабанная дробь)....штатные пластиковые чёрные заглушки, какие стоят сейчас в бампере вместо ДХО
. Оказывается,
прозрачных накладок отдельно нет. Они идут только в сборе с DRL. Для дилера это тоже была неожиданность. Правда, деньги вернули, без вопросов. Это так невнятно составлен каталог AIRCROSS. На картинке показана только задняя часть со светодиодами, а рассеиватель сверху только подразумевается. А заглушки показаны так, как будто одеваются поверх на диоды, а не просто в бампер, в пустое место. Короче, одна картинка для двух вариантов комплектации. И без комментариев. Так что, повторить заводской вариант внешнего вида ДХО, не купив, естейственно, штатные, не судьба.
Добавлено: 25 сен 2012 9:50
ценник вменяемый (для оригинальных запчастей), около 7 т.р. за один фонарь в emex.ru
коды:
16 078 351 80 левый фонарь
16 078 352 80 правый фонарь
итого около 15 т.р. за оригинальные ДХО, нормально имхо
мне конечно не нужно, у меня и так стоят
Добавлено: 27 сен 2012 8:12
mikhan писал(а):ценник вменяемый (для оригинальных запчастей), около 7 т.р. за один фонарь
Эх, где Вы были раньше? Купил в "французофф" оригиналы за 24000 - комплект. Спасибо за полезную информацию. Оказалось ещё и жгут нужен специальный, теперь его жду.
Добавлено: 28 сен 2012 4:02
тут главное знать коды запчастей и мониторить всякие онлайн-магазины аля exist.ru, emex.ru и т.п.
не факт, что при заявленной цене 15 т.р. поставщик отправит вам эту деталь... часто бывало на том же емексе, что в итоге ничего не получал
так что не переживайте, 24 это еще норм цена
Добавлено: 28 сен 2012 12:25
игорь
Всем здрасте.Уважаемые Ситроеноводы ,так как работаю в сфере запчастей на ситроен,то пишите предварительно может вас заинтересует наша ценовая категория.к примеру за один диодный фонарь 15316р
Добавлено: 28 сен 2012 12:27
игорь
а то что за 7т.предлагают,я чтото сомневаюсь что это оригинал )))не может быть в колоде 6 тузов))
Добавлено: 29 сен 2012 16:55
Опять я слышу ОРИГИНАЛ, НЕ ОРИГИНАЛ. Да чтож такое.
За 15 тысяч может вполне себе комплект, только без шильдика завода-изготовителя. И прослужить он может ровно столько же, сколько и запчасть с шильдиком.
С началом фразы уважаемого mikhan: "тут главное знать коды запчастей и мониторить всякие онлайн-магазины аля exist.ru, emex.ru и т.п.
так что не переживайте"
Полностью согласен.
С окончанием "24 это еще норм цена" от части. Не запредельно, конечно. Но 24 только за DRL-фонари это уже более чем прилично.
Единственное, не понял слова форумчанина Sergey583 "за 24000 - комплект". Если это комплект (именно КОМПЛЕКТ), то как получилось "Оказалось ещё и жгут нужен специальный, теперь его жду." ?!
Значит не комплект, а только два DRL-фонаря в сборе. Комплект-это купил-поставил-работает. Без "докупил, чтобы работало".
игорь писал(а):а то что за 7т.предлагают,я чтото сомневаюсь что это оригинал )))не может быть в колоде 6 тузов))
Колоды бывают разные. Еще раз повторюсь: неоригинал-это не приговор. Почитайте соответствующие посты на форуме.
