Светодиодные дневные ходовые огни (DRL)-доукомплектовка
Галина
Сообщение Галина »
Отдам за 10.000 руб
serocus
Сообщение serocus »
Кто может подсказать или дать ссылку на снятие штатных заглушек под ДХО?
sigmentus
Сообщение sigmentus »
Кто-нибудь может подсказать кто ставил ДХО на комплектацию Динамик, купил ДХО оригинал, поставили у ОД. Но они не загораются автоматически при заводе двигателя, а горят только тогда, когда включены габариты, и то как-то приглушенно. В чем может быть проблема? Не активировали у ОД? Или так и должно быть?
sigmentus
Отвечу сам себе. ДХО теперь горят как надо, нужно было просто ещё одно реле установить (помимо того которое идет на ПТФ) и всё.
ну вот )))
ларчик просто открывался, благо не полезли по моим советам никуда больше (ivenok mitsubishi-asx.net)
поздравляю вас!
ST
Сообщение ST »
serocus писал(а):Кто может подсказать или дать ссылку на снятие штатных заглушек под ДХО?
Тоже актуально. Кто сам ставил, вопрос: есть ли под ДХО проводка, если штатно стоят противотуманки?
Сообщение Пушкин67 »
Привет одноклубникам.
Подскажите где можно купить по разумным ценам ДХО. Или аналог китайский. А то дилер загнут цену без проводки 60000 руб.
Пушкин67, чем Вам первая страница данной темы не понравилась?
Или не хотели утруждать себя поиском?!
Там и коды (партнамберы) DRL указаны, и цены.
Китайский аналог не встанет в штатные места, т.к. ДХО у нас слегка изогнутые. Не стандартной формы...так сказать.
А если не в штатные места, то можно доколхозить большое кол-во вариантов ДХО, купив в любом магазине, занимающемся светодиодами.
Вот пример такого рукотворчества: http://www.drive2.ru/l/4920450/
Большое спасибо за подсказку.
ST
Сообщение ST »
Поставил ДХО. Штатно стоят противотуманки, но проводка только для них, штекеров для ДХО нет. Оригинальную проводку не стал покупать, отдавать за провода 7т.р. жаба задушила. Электрик подключил, провод в блоке предохранителей и второй на массу, третий не задействован. Дхо загораются при включении зажигания и соответственно гаснут при выключении.
ST, что ж не указали оригинал поставили или китайское чудо инженерной мысли? Цену двух ДХО?!
ST
Сообщение ST »
matfei писал(а):ST, что ж не указали оригинал поставили или китайское чудо инженерной мысли? Цену двух ДХО?!
ДХО оригинал, купил с рук.
Цена двух ДХО:
Галина писал(а):Отдам за 10.000 руб
Цена не маленькая. Ради чего ?
ST писал(а):Поставил ДХО. Штатно стоят противотуманки, но проводка только для них, штекеров для ДХО нет. Оригинальную проводку не стал покупать, отдавать за провода 7т.р. жаба задушила. Электрик подключил, провод в блоке предохранителей и второй на массу, третий не задействован. Дхо загораются при включении зажигания и соответственно гаснут при выключении.
"кривая" схема
оригинал подключается полностью тремя проводами, все три есть в разъеме (не активированы, нужно править коддинг мозга)
один масса, второй плюс при зажигании, третий плюс при включенных габаритах (в пол накала)
ST
Сообщение ST »
Михаил писал(а):Цена не маленькая. Ради чего ?
Вопрос, наверное философский, как говорится:- на вкус и цвет товарища нет. Кто-то вкладывает в хромированные накладки или музыку, шумоизоляцию, антикоррозийную обработку и т.д.
Егорка писал(а): "кривая" схема
Согласен, "кривая схема", электрик предлагал третий провод подключить к габаритам. Чтобы активировать надо ехать к ОД (230 км), да и жгут тогда надо покупать. Это дальнейших планах довести "до ума".
