Чип тюнинг и активация доп. функций Citroen C4 Aircross
Различные тюнинг улучшения кузова, интерьера, двигателя кроссовера Citroen C4 Aircross.
Ёжик Пых
Сообщение Ёжик Пых »
Приветствую всех участников форума!
Благодаря одному из ОД Пежо был исследован Peugeot4008 на предмет возможности чип тюнинга и активации скрытых возможностей Ваших автомобилей. Как и предполагалось, данный автомобиль является полной копией ASX 2.0. Единственная разница - более современное ПО мотора и вариатора.
Я и мой коллега из Нижего Новгорода Glance (Алексей) давно занимаемся разработкой тюнинговых программ для всей линейки Mitsubishi. На текущий момент написанные прошивки прошли тестирование на нескольких машинах в комплектации 2.0CVT. Что можем предложить на данный момент:
1. Чип-тюнинг (изменение программ блоков управления двигателем и вариатором) с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д.
2. Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота.
Есть возможность включить короткий сигнал клаксоном при постановке на охрану-будет подмигивание авто и короткий сигнал. Снятие с охраны без звука - просто мигает аварийкой. Так же при постановке на охрану с ключа - внутри салона сначала некоторое время пищит зуммер(снаружи не слышно), а потом ставит на охрану.
- возможен вариант с отключение кнопки-качельки при постановке на охрану (чтобы нажатие на неё линейкой через отжатую дверь не приводили к открытию дверей).
3. Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
4. ЕВРОСВЕТ/DRL/ДХО.
Включение/отключение ближнего света фар (Дневных ходовых огней)при запуске двигателя, фары отключаются только при отключении зажигания.
Возможны 3 варианта:
а. Зажигаются фары ближнего света.
б. Зажигаются дополнительные световые приборы (ДХО, доп. лампы в ПТФ). Требуется установка реле, проводки и дополнительных световых приборов.
в. Dimming DRL (Ближний свет в пол накала). Горит ближний свет в пол накала, при этом не горят габаритные огни. Требуется замена реле ближнего света на 8627А001. Данный режим не совместим с ксеноновыми фарами.
Также каждый из вариантов возможен "с ручником", т.е. если перед запуском двигателя вытянуть ручник, свет гореть не будет. Как только ручник опущен, свет включается до выключения зажигания.
5. Режим ручного обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается.
6. Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд.
7. Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла.
8. Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу.
9. Настройка функций с помощью штатной ММСS. Для тех у кого она установлена.
10. Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено.
11. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества, а также от самого распространенного на сегодняшний день способа угона.
12. Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек.
13. Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания в положение LOCK.
14. Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери.
15. датчик уровня жидкости омывателя. Требуется установка датчика и прокладка проводки от датчика до ЕТАКС.
16. Приветственный свет/Дорожка к дому. Включение световых приборов по факту снятия с охраны/короткого нажатия ручки света. Активируются фары ближнего света или габаритные огни.
Данные услуги предоставляются в городе Москва, 8-926-581-75-73 Дмитрий.
Как проехать: из Москвы - 1км за МКАД по Можайскому шоссе. Cхема проезда:
Вот фотография того места (на схеме обозначено красной стрелкой), где и происходят встречи:
В городе Нижний Новгород, +7 960 177 77 02 Алексей. : http://glance-service.clan.su/ Cхема проезда:
aircrosser
Сообщение aircrosser »
Подскажите, а можно ли сделать следующее:
- чтобы машина не пищала о непристегнутых ремнях безопасности;
- чтобы двери запирались при скорости 40 км/ч, а отпирались при выключении зажигания?
uvanin
Сообщение uvanin »
Чтобы ремни не пищали, под сиденьем есть разьем белый. Выдернуть его и все. Не перепутайте с подогревом сидений, там три провода.
NG152
Сообщение NG152 »
uvanin писал(а):Чтобы ремни не пищали, под сиденьем есть разьем белый. Выдернуть его и все. Не перепутайте с подогревом сидений, там три провода.
Еще вариант заглушки купить и вставить. Но я для себя решил эту проблему тупо-пристегиваюсь вседа. Заметил,что даже прежде чем выехать из гаража пристегиваюсь. 8) :lol:
aircrosser
У меня на двух прежних машинах не было пищалки по поводу ремней. Так я всегда пристегивался, кроме случаев маневрирования по парковке, когда порой места очень мало и надо вылезать из машины, чтобы контролировать. Вот в этих случаях неудобно, что она пищит. А вообще я тоже всегда пристегиваюсь.
aircrosser
Народ, а какой из разъемов надо отключать? И каким образом?
uvanin
Сообщение uvanin »
с двумя проводами который
aircrosser
Там два с двумя проводами.
uvanin
Сообщение uvanin »
под пасажирским сиденьем провод идет от датчика прямо снизу сиденья
Sergey583
Активация доп. функций Citroen C4 Aircross в Санкт-Петербург
Сообщение Sergey583 »
Земляки, кому интересно, скоро в Питер приезжает ZYGARD.
Вся информация здесь
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... 455#239455
NG152
Сообщение NG152 »
Други, а че у вас своих умельцев в Питере мало? :?: :lol:
Sergey583
NG152 писал(а):Други, а че у вас своих умельцев в Питере мало? :?: :lol:
Алексей - почти универсал по электронике Mitsu, таких пока не нашёл. Если кто знает - дайте знать. Есть gred, но он работает только со сканером, к проводам не прикасается (по пути Ёжика-Пыха, в миру Дмитрия идёт)
Евгений 61
Сообщение Евгений 61 »
Алексей ZYGARD в субботу, 20 октября приезжал в Воронеж. Встречался с ним, активировал некоторые функции. Впечатления положительные.
Доброго времени суток, народ, кто-нибудь что-нить знает об активации функционала складывания зеркал? В комплектации Тенденс имеется заглушка на том месте, где должна стоять кнопка. Вот интересно, подведены ли туда провода? И нужна ли еще дополнительная установка электропривода, или используется тот-же, который управляет регулировкой зеркал?
Если кто делал, подскажите,плз...
Нужно менять лопухи на другие где есть электропривод, на счет проводки не знаю.
