Чип тюнинг и активация доп. функций Citroen C4 Aircross
www.exist.ru есть и другие компании по запчастям
http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=99 это как снять поставить
По ссылке видно, как снять, поставить, а вот где там место под доп.электропривод на складывание, не увидел...И сама активация функции у меня тоже вызывает вопрос... У дилера, я думаю, это выполняется путем проставления соотв.галки с компьютера, а как это сделать своими руками, да еще и гарантию не потерять при этом...
На фото доп привода нет, но он ставится вместе с лопухом внутри.
Активация функции (как и всех других) у ОД невозможна. Активацию производят только умельцы. Их уже немало стало. На гарантию не влияет, если только это у вас не сломается и вы не обратитесь по гарантии к ОД. Он вам откажет, так как этого не было в комплектации.
Может что из перечисленного пригодится для активации в будущем или просто для общего развития: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... 865#241865
форумчанин ixtiandr. Авто Пыж 4008 (копипастю):
"Не могу оставить без внимания поездку к Алексею... подопытный Peugeot 4008... было сделано
- Сигнализация
- Задержка срабатывания сигнализации
- закрытие замков по скорости
- открытие замков по выкл. зажигания.
- комфортный омфыватель
- доп.взмах дворника
- зависимость ДХО от поднятия ручника
- отключение принудительного складывания зеркал.
- отвязка омывателей фар от дворников и сокращение их работы до 1 прыска по кнопке.
- бибиканье при постановке на охрану днём с передатчика.
- поднятие стёкол с кнопки "закрыть" ключа и кнопки на двери.
Работой остался доволен, уверен встреча не последняя...Огромное спасибо..."
- Сигнализация
Это не совсем то, что хочется, каждый раз дергать реле будет напряжно... но вы подсказали нужное направление...надо только электрическую схему Айрика нагуглить... Не знаете, случаем, ФЫЧевая схема соответствует? где-то я ее на мицубишевском форуме видал...Sergey583 писал(а):Вытащи соответствующее реле из БП и ты "стелс"
