Вопросы по БК и аудио Intro
Пока еще не разобрался. Вопросы возможно не сильно умные.
1) Как отбразить показ расхода топлива? Перебор режимов кнопкой Info ничего не дал. Надо лезть в настройки? Странно для умолчаний.
2) Может кто-нибудь нибудить тестил intro ГУ - что-то не сообразил с ходу как выбранные радиостанции запоминаются.
Разобрался
2.0 Tendence 2WD
Просто на прошлой машине показывала просто статистику и при выключенном дв-ле, а тут же по другому и насколько я понимаю только при включенном дв.
С радио тоже просто - надо 3 сек. держать.
Пока только положительные эмоции. Так как ездил на похожей можности машине с вариатором, то привыкать не надо. Пока только тормоза чуть резковато схватывают, наверно не притерлись.
Кстати интересно в голове intro подключен navitel, я так понимаю ничего не мешает использовать другой (Yandex например) дефолтным. Будет интересно при этом музыка отключать при комментарии навигатора?
Кнопкой info можно установить то, что будет отображаться. после выкл. и вкл. все запоминается. Если я правильно понял вопрос.
Что значит "в голове intro подключен navitel"? У Вас есть такой пакет? В тенденсе базовом у меня такого нет. Никакой навигации. Планшет/навигатор/смартфон с картами и вперед. Разве что место занимает, зато дешевле.
Штатная навигация может быть только MMCS - Mitsubishi Multimedia Communication Systems - отдельная спец.для Mitsu разработанная система, глубоко интегрированная с машиной...matfei писал(а): Что значит "в голове intro подключен navitel"? У Вас есть такой пакет? В тенденсе базовом у меня такого нет. Никакой навигации. Планшет/навигатор/смартфон с картами и вперед. Разве что место занимает, зато дешевле.
Альвиц, по-видимости, заменил себе ГУ на устройство от фирмы Intro вместе с рамкой и пытается разобраться с навигацией на Windows CE
Альвиц, вам сюда - 4pda.ru, 4pna.com
Действительно можно заменить, добавить навигационную программу..
Я по Москве езжу по Навителу + Yandex
за рубежом - IGo Primo
все что угодно можно поставить на ГУ под соответсв. операционн.систему
с уважением
да заменил
Да без яндекса никак. Навител постоянно в панику впадает и начинает вести уж сильно огородами - нет настройки придерживаться трасс (или я не нашел).
ГУ Intro
Сейчас бумаг под рукой нет, но что-то примерно 40 т. у ОД - Найти сайт производителя (или поставщика в Росии) легко по "intro". Есть альтернативные производители. Если покупать самому, можно сэкономить около 10 т. имхо. Мне нужно было скорее и с меньшим геммороем (ну я так надеюсь и пока все вроде нормально). Кроме этого ставил камеру заднего вида. Стоит как родная. Жаль только нет козырька - на солнце ярком засвечивается. С другой стороны конечно не очень понятно как его делать не переделывая всю торпеду. Навител конечно тот еще. Сегодня поддался его уговорам объехать пробку - дорога там конечно есть, но на ней шлагбаум. Помню в прошлом году в Юрьев Польском он меня тоже вывел на "дорогу" (см. фильм Сталкер). Первый раз попробовал связь через голубой зуб - здорово. Только контакты русские не поддержаны - зюками отображаются.
Это при включенных фарах? Если да, то Вам надо активировать "Евросвет", тогда после заводки и снятия с ручника автоматически включатся фары, но не будет притухания экрана как при обычном включении фар или габаритов. Разницу сразу ощутите.альвиц писал(а):Стоит как родная. Жаль только нет козырька - на солнце ярком засвечивается.
Re: ГУ Intro
Сделайте, пожалуйста, фото как установлена камера..альвиц писал(а):Кроме этого ставил камеру заднего вида. Стоит как родная.
Родная должна стоять в накладке задней двери.
просто без скачивания документации не совсем понятно как туда ее запихнуть. А конструктив по внешнему виду похож на те, которые продаются везде..
А можно ставить в плафон номерного знака.
Я посмотрел размеры плафона подсветки номерного знака - он у нас полностью совпадают с размером (дизайном) ASX только отличаются материалом - у нас он комбинация черного пластика и прозрачного стекла.
таким образом можно поставить вот такую камеру, только низковато конечно к дороге будет - надо будет часто протирать.
"Родная| это фигурально выражаясь
Имелось виду под "родная", что стоит вместо освещения номера и в глаза не бросается (номер довольно низко). Из опыта использования могу для себя отметить, что по датчикам вполне комфортно парковаться, но посмотреть в камеру тоже можно для спокойствия. Вообще если бы под Intro (windows ce) можно было, то предпочел бы иметь камеру спереди для работы видеорегистратора.
Рассмотрите вопрос установки камеры заднего вида от Mitsubishi Lanser X, она будет скорее всего удобнее (лучше обзор) чем у камеры от ASX (на ней наклон камеры вниз большой). Ставиться будет вместо одной подсветки номера.
У меня стояла камера в левом фонаре подсветки номера- (Intro камера вместе с головным устройством ставилась,) при перепрошивке головы в сервисе Интро просто сожгли гады камеру- и переставили новую в левый фонарь подсветки. ОКазалось штатной длинны кабеля не хватает чтоб до левого дотянуться,наращивали кабель ЩАс стоит в левом фонаре-нормально все видно, практически посередине,все метки удобно рисуют ход
四十不是十四
Обновил сегодня Навител до версии 5.5. с картами. Поинтереснее стало. На офф сайте навитела прошивки под нашу голову нет (наша CHR-6144) я залил от С5 (6145) все отлично заработало. Появилось и 3D и слоев добавилось.
Обнаружилось, что не читает флешки больше 8 Гб. Пичалька. Кино, что бы изображение было по размеру экрана необходимо конвертить. Конвертор здесь http://www.intro-online.ru/images/image ... 0SUPER.pdf
интернет модем устройство нашло только в юсб в центральном подлокотнике, те что в бардачке как модем не распознает. Но нужны дрова, позже найду поставлю.
А вообще хочу разобрать с такой фичей http://forum.shturmann.com/default.aspx?g=posts&t=1759
и удобней и быстрей.
Да и еще. В голове по умолчанию два скина. Оранж там чего-то и блек эдишн там чего-то, так вот, в первом скине меню очень урезано, не показывает половину функций.
Буду дальше копать, думаю все-таки прошивка есть гораздо свежее уже, у меня 2.86.5
И почему-то при включении выдает логотип пыжей, не порядок, но это думаю с прошивкой вместе надо искать.
Пока так. По мере исследований буду отчитываться.
