Добавлено: 24 мар 2013 21:20
И еще добавлю. При выставлении времени и даты, оно автоматически синхронизируется с навигатором. Надо не забыть поставить галочки синхронизации и в самом гу и в нави. Иначе, если выставит в ручную на часовой пояс -Москва, время всегда будет перебрасываться на час назад (слава правительству!!) или переставить часовой пояс на +4 часа.
Добавлено: 14 апр 2013 1:18
После обновлении Навитела часы стали показывать время правильно, надо лишь поставить синхронизацию. Файлы видео показывает отлично без всякой кодировки. Блютуз работает без глюков. Интернет пока так и не настроил, видимо самый простой способ купить модем их же. Через телефон ничего не получилось. Но порою еще.
Добавлено: 25 апр 2013 18:57
Тут вот было времечко, помутил над заставкой при включении. По умолчанию вообще лого пыжей выходило.
Теперь так
Добавлено: 27 апр 2013 12:20
Если кому надо будет, вот порядок действий на смену логотипа загрузки:
Создать файл logo.bmp размером 800х480, глубина цвета 16 или 24 бит с нужным рисунком и сохранить на карту памяти в корень, вставить карту памяти, включить девайс, обновление произойдет автоматически. Если лого не меняется автоматически (как у меня например), идем: настройки-- файлы-- SD необходимо пальцем или стилусом подержать на самом файле **.bmp , высветится 2 варианта- установить в качестве фонового рисунка или установить как логотип загрузки. Выключить и включить устройство. Ну и собственно фото может быть абсолютно любое, от синего неба до любимой тещи.
Также можно очень просто менять скины. У меня по умолчанию было 2. Скачиваем тут
http://narod.ru/disk/63966053001.47ab30 ... 9.rar.html готовые скины. Разархивируем. Папку со скинами также кладем в корень SD. Заходим в устройстово-- настройки-- скины-- прописать--- выбираем SD, выбираем скин, он устанавливается автоматически. Прошивку при этом менять не нужно!!!!
Скины взяты от сюда
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=16758
Все манипуляции проделывал сам лично, все работает, глюков нет.
Все действия для оболочки I9. Но по-моему D2280 у нас уже не ставится ибо устарела давно.
Если какие вопросы- спрашивайте, постараюсь ответить.
Добавлено: 29 май 2013 17:27
Topermax
Всем привет! Ставил ли кто-нибудь модель Intro CHR-6194 P4? В чем отличие от предыдущей модели?
Поделитесь, пожалуйста, с какими проблемами столкнулись при эксплуатации данного ГУ?
