Настройка автомобиля с помощью кнопки INFO
aircrosser
Сообщение aircrosser »
Ребята, подскажите, как настроить (вообще) срабатывание центрального замка при наборе скорости? Тут для себя открыл, что оказывается можно изменить пиканье поворотников и очередность отпирания дверей... Только вот как - не пойму. Написано "эта функция настраивается в меню "оборудование" на цветном дисплее. Цветной дисплей есть, менюшек в нем не наблюдал.
Там же вроде можно настроить так, чтобы он не обнулял средний расход топлива.
Кто знает, помогите.
aircrosser
Вот еще тоже!
Говорят, что датчик омывайки у нас не подключен (и он у меня не пищал, когда вода закончилась), а в инструкции черным по белому написано:
А у меня как раз ксенон и омыватель фар. Ничего не понимаю!
Re: Настройка автомобиля с помощью кнопки INFO
aircrosser писал(а):Ребята, подскажите, как настроить (вообще) срабатывание центрального замка при наборе скорости?
Полезная штука. Тоже интересно. А что, владельцам авто без цветного дисплея без вариантов настроить сию функцию?
По поводу омывателя фар: Датчик уровня жидкости в бачке присутствует? Если да, то может забыли подключить в электрическую цепь. У меня тоже есть омыватель фар. Но ничего не пикает и не пищит, когда жидкость заканчивается. Вообще, наличие информации о кол-ве жидкости в бачке не должно зависеть от наличия омывателей фар. Ведь бачок один. И если есть датчик и он подключен, то сигнлизация о низком уровне жидкости должна идти на БК. А если датчика нет, то его надо покупать и устанавливать. В какой-то из веток одноклубник уже проделывал процедуру установки (с фотоотчетом даже).
berserkser
Сообщение berserkser »
aircrosser писал(а):Вот еще тоже!
Однозначно датчик сперли злобные дилеры.. :o
Вот обсуждение по теме:
http://www.citroen-c4-aircross.ru/forum ... .php?t=107
Проштудируй форум, все было..
Доп.функции активируются через MUT-III Mitsubishi сканнер.
Смотри раздел Тюнинг на форуме.
Странно что в инструкции про датчик омывайки написано.
Может обратитесь в Ситроен, только они скорее всего извиняться и скажут - ошибка в документации, спасибо за сотрудничество.
aircrosser
Позвонил дилеру. Он в замешательстве. Сказал, что по VIN скинет мне ПОДРОБНЕЙШУЮ распечтаку комплектации и того, что в ней должно быть. Жду.
Я пробовал в машине при включенном / выключенном зажигании / заведенной машине нажимать и удерживать кнопку INFO, толк только один - обнуление поездок и среднего расхода топлива. Никакой смены звука поворотников, единиц измерения расхода, сброса общего расхода и т.д. я не нашел.
Как это работает???
Вот ничего подобного не получается у меня.
NG152
Сообщение NG152 »
датчик омывайки через мут-3 активируется,и закрывание дверей тоже.А сигнал поворотников через кнопку ИНФО.Нужно тока зажигание включать не заводя машину и искать станицу настроек нажиманием кнопки инфо.Как дошел до этой станицы,долгое нажатие,потом ищешь чего тебе нужно,нашел, для изменения тоже долгое нажатие.это я так, на вскидку, как мне всё это помнится.я у себя ковырялся некоторое время назад,сразу скажу второй звук поворотника не понравился
aircrosser
NG152 писал(а):датчик омывайки через мут-3 активируется
То есть он есть??? Сам-то датчик! Спорно.
NG152 писал(а):Нужно тока зажигание включать не заводя машину и искать станицу настроек нажиманием кнопки инфо
Пробовал. На кнопке старт/стоп появляется зеленый индикатор, двигатель молчит. Я вижу средний расход, расстояние до ТО, поездки А,Б. Никаких настроек нет и в помине.
Евгений 61
Сообщение Евгений 61 »
aircrosser
В руководстве есть замечание: "Для осуществления указанных настроек необходимо обязательно остановить автомобиль и включить зажигание. Включите стояночный тормоз и переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение."
aircrosser
Ой, спасибо! Сейчас пойду попробую с затянутым ручником.
aircrosser
Да-да-да! Спасибо! С ручником все заработало.
Второй звук поворотников - просто ужас.
Настроил обнуление среднего расхода вручную.
NG152
Сообщение NG152 »
про ручник я как-то запамятовал, сорри. :(
aircrosser
Три раза уже пробую настроить так, чтобы расход топлива сбрасывался вручную, все равно через некоторое время захожу в настройки - стоит "автоматически". Как быть?
NG152
Сообщение NG152 »
эта функция тоже только через мут3 активируется. К сожалению :(
aircrosser
Короче, не избежать мне поездки к Ежику. А вот интересно, он мне прямо скажет, что он может настроить, и я буду выбирать?
NG152
Сообщение NG152 »
Да. Хотя на всякий случай изучите, что он может активировать. Ну и подумать, что из этого множества действительно нужно. :x
