Sergey583 писал(а):Всем добрый день! Нужна электросхема Эрика. Кто-нибудь ведает, где можно раздобыть сей артефакт.
целиком мне не удавалось скачивать..
Я покупал абонемент на час и скачивал кое-какие электрические схемы (по магнитоле) с ситроен сайта путем распечатки схем на PDF-принтер для последующего offline изучения.
Посмотрим, собственно, интересует схема головной оптики (фары, ПТФ, DRL). На крайний случай час на Servicecitroen не бешенных денег стоит. Но бескорыстная помощь товарища всегда приятней. Поэтому качаем.
Коллеги, подскажите что может быть!
нажимаешь рычажок стеклоочмстителя, срабатывают форсунки только с правой стороны, с левой - молчат. В засор не очень верю, так как если бы засорились - немного бы капала вода все равно...
Серега
Моторчик-то один, так что: засор(форсунка, трубочка), соскочила (порвалась) подводящая трубка - под машиной будет вода. У меня на втором авто трубку прогрызла мышь, отъела сантиметров 10.
Перестал работать обогрев сидений вод.и пассажирского,может ли быть причина в установке сигнализации не у од.И стоит ли обратиться с этой проблемой к офиц.по гарантии,пробег 1350км.или откажут в гарантии т.к сигнализацию ставил не у офф.дилера.
Я думаю это не связанные вещи. Да и как они проверят у кого вы ставили сигнализацию? Никак. Наверное коленками вставали на сиденье ? От этого часто бывает.
Записался на воскресенье к од. Поеду покажу,а если спросят у кого устанавливал сигнализацию что им ответить?и что коленками почему нельзя вообще вставать на сиденья.
сергофан
Первым делом проверьте предохранитель. Помимо этого, попогрей работает только при сидящем на кресле человеке - соответственно, если отключить датчик, ответственный за непристегнутые ремни, то и подогрев тоже работать не будет.
