  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f667fbbdb18df9516bb16f7c8af989c8Медали   РегистрацияРегистрация
Замена штатной акустики
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Аудио/видео, мультимедиа
aircrosser
Авто: Citroen C4 Aircross (Brun Mangaro) Exclusive 2.0 CVT 2WD
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2012 18:43    Заголовок сообщения: Замена штатной акустики Ответить с цитатой
Добрый вечер! А я все что-то меняю... Надоело мне порядком качество звучания штатной акустики вкупе с флаем. Решил задуматься о смене. Набрел на автолокер. Они предлагают за 11 000 заменить все колонки + провода. Еще настаивают на шумоизоляции дверей.
Вывод: 11000 руб. - это уже много, я не ярый меломан, но штатка просто бесит плоскотой звучания. Отсюда несколько вопросов:
1. могу ли я поменять только динамики? Уверен, что уже на этом этапе я почувствую разницу.
2. могу ли я поменять их сам? Не разбираюсь в теме.
3. есть ли установщики, которые могут сделать качественно и недорого?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Результат будет не очень.
2. Можете, но нужны проставки под новые колонки.
3. Таких контор много, правда насчет недорого это не в Москве.
Я бы сделал как советуют локеры и еще усилок бы поставил поканальный, саб под сиденье ну и алпайн бы воткнул вместо флая. Эх мечты, мечты.
aircrosser
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, большое спасибо! Тогда накоплю деньжат и к ним.
Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 CVT 4WD Gris Cool Silver
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2012 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улучшение штатной акустики за полчаса
В моей комплектации Tendance в отношении звука было указано - Радио CD MP3 4 динамика.
Как оказалось, изготовитель сэкономил на верхних частотах, в машине с четырьмя динамиками напрочь отсутствуют пищалки, или по новомодному - твитеры (TWEETER). Установленные в дверях среднечастотники не способны воспроизводить диапазон ~ от 3,5 - 20 кГц в то время как многими руганная штатная магнитола обеспечивает полосу частот ~ 31 - 16000 Гц, вполне прилично ИМХО.
К моей радости, под пластмассовыми треугольниками на дверях, обнаружились нужные провода, оконеченные разъемами (мамами). Эти разъемы оказались совместимы с компьютерными... Очень неплохо подошли разъемы (папы), которыми подключается питание к кулеру на материнской плате компьютера.
Сходив в ближайший магазин автозвука, я купил недорогие динамики Hertz DT 24.3 за 280 гривен пара, это в рублях ~ 1100 руб. На коробке написано Made in PRC (китай чистой воды, но очень неплохой китай). В комплекте также присутствует крепеж, кроссовер (по простому фильтр, отсекающий полосу частот ниже 3,5 кГц) и много проводов, которые при желании можно сделать и покороче. Откусив от старых сгоревших компьютерных БП нужные мне разъемы с небольшим запасом провода (4-5 см) я, соблюдая полярность, подсоединил их к твитерам путем простой скрутки и замотал изолентой. Все это хозяйство закрепил в пластмассовом треугольнике-накладке (предварительно перочинным ножиком удалив аккуратно, но решительно сеточки-обманки из накладок), соединил со штатным разъемом и поставил накладки на место.
Включил радио и получил удовольствие. Качество звука, на мой взгляд (слух) возросло раза в два. Shocked
Отсюда вывод, может не стоит разбирать пол автомобиля, менять магнитолу, все динамики, а попробовать пойти таким простым путем для начала. Попробуйте, уверен, многим понравится... Very Happy
uvanin
Авто: Aircross 2 WD CVT Tendance Белый
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен, я уже это проделывал на лансере Х. Разница в качестве звука ощутима значительно.
Letchik007
Авто: C4 Aircross 2.0i 4WD КПП Вариатор Exclusive
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлен Пакет Hi-Fi Rockford Fosgate 710W 9 HP. Что в него входит? в чем прикол? У меня стоит автомагнитола Phantom DVM-4008. ее есть несколько модификаций: G i6; HD i и т.д. как узнать какая именно модификация у меня, не вынимая ее??? внешне они идентичны, снаружи никаких опознавательных знаков???
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее -9 динамиков, один из которых сабвуффер, наверняка врут, что моща 710 Ватт, где-то там должон быть жесткий диск 40 Gb, USB, AUX -разъемы, блюпуп. Very Happy
Letchik007
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ГДЕ ЭТИ 40 ГИГОВ СТОЯТ??? я поменял магнитолу на фантом, с этой магнитолой жесткий диск работает?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесткий диск стоит в штатной ГУ MMCS внутри.
CITROVRN
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО ЗНАЕТ КАКИЕ КОЛОНКИ У НАС УСТАНОВДЕНЫ В ДВЕРЯХ?
РАЗМЕР КАКОЙ? ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАКОЙ?
Ivani4
Авто: Aircross 4wd коричневый 2014гв
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех.
Не стал новую тему плодить. Суть та же. Купил авто без опции HI-FI. Уши завяли сразу, так как было до этого hi-fi и с акустикой CDT AUDIO))).
Машина комплектации Эксклюзив с тачскриновой магнитолой и одной крутилкой. (2014г)
Купил: акустику MOREL MAXIMO 6"1/2/. И компонентную и коаксиальную. ( в плеер.ру 8200р) Проставки: пришлось брать четыре комплекта, так как там 30мм требуется. У Морела к коробках есть и шурупы и концевеки. Так что только пасатижи нужны обжать. Потерял два часа ища какие провода + и -. Очень не хотел снимать панель и ГУ. Дальше, дабы не быль ламером, приобрел вибро мат и шумо (сплен). Получилос на 4т, так как делал по технологии Локеров. Парился с первой дверью. технологию вырабатывал.
Гимор был только из за двойных колец и отсутствием у меня третьей руки.
Всё закончил час назад. На громкости 30 играет очень прилично. В водительской двери из за кнопок стеклоподъёмников, есть вибрация на большей громкости. Буду устранять в следующие выходные.
В итоге 12,5 т руб и 8 (+2) часов работы.
VladimirBSC
Авто: Сitroen C4 Aircross CVT 4WD Exclusive коричневый
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Никто не устанавливал на свой Citroen Aircross штатную голову на Android 4 Redpower 21026В или 180-ой серии? Какие отзывы и как совмещается с фосгейтом?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Аудио/видео, мультимедиа Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Нет новых сообщений Замена штатной магнитолы стерва Аудио/видео, мультимедиа 4 08 Янв 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Alex80
Нет новых сообщений Продам рамку штатной магнитолы в Москве Игорь А. Куплю/Продам 2 31 Май 2016 21:26 Посмотреть последнее сообщение
Игорь А.
Нет новых сообщений Неисправности и "глюки" шта... matfei Электрика 15 04 Фев 2014 13:30 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Замена масла Карлос Планируем визит в сервис, ТО 2 02 Июн 2014 21:40 Посмотреть последнее сообщение
Gragg
Нет новых сообщений замена масла в КП Вован Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 6 15 Фев 2020 2:20 Посмотреть последнее сообщение
SoFer
