Страница 1 из 3
Освещение багажника
Добавлено: 06 янв 2013 9:48
Освещение багажника явно слабое, пришлось ночью лазить за запаской - ни хр.на не видно...Хочется усилить свет,не сильно увеличивая потребления от бортовой сети, светодиодами может быть??
Народ, не прикладывал ли кто оч.умелых ручек к этому вопросу?
Добавлено: 06 янв 2013 11:15
Поставь светодиодную лампочку.
Добавлено: 06 янв 2013 11:29
Потреблять будет явно меньше, а как насчет освещенности?
Добавлено: 07 янв 2013 6:44
uvanin
Я в салон такие поставил
http://asx-market.ru/catalog/24/303/ очень ярко светит. в багажнике тоже подойдут.
Добавлено: 07 янв 2013 10:50
Надо попробовать, спасибо за ссылку...там в описании говорится про обманку, чтоб лампа проходила внутреннюю диагностику...Но Ситроена в перечне нет...У вас после установки ошибку не выдает БК?
Добавлено: 07 янв 2013 16:01
Добавлено: 07 янв 2013 19:41
Да, вы правы, matfei, размерчик надо уточнить, завтра полезу с отверткой в багажник, замеряю длину и ширину штатной лампочки и выберу из богатого ассортимента предлагаемых вами...ну и отпишусь, что получится...
Добавлено: 07 янв 2013 20:07
uvanin
filov писал(а):Надо попробовать, спасибо за ссылку...там в описании говорится про обманку, чтоб лампа проходила внутреннюю диагностику...Но Ситроена в перечне нет...У вас после установки ошибку не выдает БК?
Я только в салон поставил вперед, ничего бк не показывает. это же салон, а не поворотники. Размер не помню, по моему Т10 39мм.
Добавлено: 09 янв 2013 1:09
Вскрыл сегодня осветительный плафон в багажнике, внутри оказалась вот такая безцокольная лампочка W5W
http://s019.radikal.ru/i602/1301/0f/68b386e6263e.jpg
Жрет 5 Ватт, светит еле-еле...
Буду менять на светодиодную однозначно
Добавлено: 10 янв 2013 15:32
Поставил лампу МАЯК 12-Т10-W\5SMD\2BL
(то, что нашлось в ближайшем магазине автосвета)
Родная лампа накаливания W5W
Светодиодная
На душе стало спокойней
, потребление снизилось, света стало в 2 раза больше
Добавлено: 10 янв 2013 17:43
Свеник
Ай! Маладэс!
Зашел вчера к одним местным торговцам запчастями. Старинные знакомые и приятели, весьма умные и образованные люди.
НО! Плохо, когда в чужой бизнес влезают дилетанты (эти - строители). Ещё хуже, когда они не желают учиться. Читают первую-попавшуюся статью в интернете (чаще - вовсе ничего не читают), истолковывают её по-своему и потом начинают, авторитетно и безапеляционно, навязывать своё ошибочное мнение "простым смертным", то есть "чайникам". Увы, весьма успешно.
Выбора совсем нет. Три лампочки, много лет валявшиеся в углу витрины.
Сказали, что светодиодные лампочки (точнее, светильники, я бы так сказал) они не возят, т.к. это полная херня.
На изумлённый вопрос "почему?!!" была продемонстрирована светодиодная лампа (светильник) с цоколем Н1. Сказали, что ставили в фару и свет стал намного хуже.
Надеюсь, удалось их убедить, что дело в том, что ЭТА лампочка никак не может быть в фокусе обычной фары - отсюда и плохой свет.
Она для специальных фар.
Провели маленький эксперимент. Подобрали близкую по потребляемой мощности обычную галогенную лампочку, выключили верхний свет в торговом зале и, по очереди, подключили к одному из аккумуляторов (тоже товар) при помощи проверочных проводов охаиваемую и контрольную лампочки.
Эффект был потрясающим - свет от "херни" был где-то раза в 4 более мощным. Только ярчайшими пятнами в разные стороны.
Выражения лиц торгашей были несколько обескураженными и растерянными.
Я гордо удалился.
Но! Теперь я уверен, что они немедленно, самым тщательнейшим образом, перелопатят эту тему, наводнят город светодиодами и будут их продвигать.
Пущай продвигають. Буду потом у них покупать по их же советам.
Добавлено: 12 янв 2013 17:06
Продолжаю внедрять в Кросса высокие космические (китайские
) технологии, на этот раз в салоне.
Справа - штатная лампочка (31 мм), слева - светодиодная FT10-6SMD
В салоне теперь можно читать не напрягаясь
Светодиоды - срок службы 50000 часов, у обычной лампы - 500
потребляет светодиодная лампа 0,8 Вт, обычная лампа 5 Вт
Добавлено: 13 янв 2013 0:26
Свеник
Ух ты!
Вот это эффект!
Даже забор и соседние дома видно!
Добавлено: 13 янв 2013 9:17
Да, зацепил окрестности киевского радиорынка, где и куплены были вышеуказанные лампочки...и тут же установлены...Теперь вот думаю, как соорудить подсветку кнопок на ручке двери (стеклоподъемники и пр.)
Добавлено: 13 янв 2013 16:01
Свеник
А я, бестолковый, подумал, что эти окрестности плафон в салоне с новыми лампочками так освещает...
А диск под зеркалом зачем подвешен? В пепельницу не помещается?
