Освещение багажника
Освещение багажника
Освещение багажника явно слабое, пришлось ночью лазить за запаской - ни хр.на не видно...Хочется усилить свет,не сильно увеличивая потребления от бортовой сети, светодиодами может быть??
Народ, не прикладывал ли кто оч.умелых ручек к этому вопросу?
Я в салон такие поставил http://asx-market.ru/catalog/24/303/ очень ярко светит. в багажнике тоже подойдут.
В Китае валом такого добра (если интересно), только обратите внимание на дину лампы-они разные 39-44 мм:
http://dx.com/p/0-5w-40-50lm-6500-7000k ... 12v-109979
http://dx.com/p/41mm-6x0-8w-6000-6500k- ... 12v-120985
http://dx.com/p/44mm-1-2w-6500k-110lm-6 ... pair-57524
http://dx.com/p/0-5w-60-80lm-6500-7000k ... ite-109978
http://dx.com/p/sencart-festoon-39mm-1- ... -2v-150765
http://dx.com/p/festoon-39mm-2w-9x5050- ... 14v-144692
http://dx.com/p/festoon-39mm-1-4w-140lm ... pcs-161198
http://dx.com/p/festoon-44mm-1-62w-197l ... 12v-156003
Цены до в районе 3-4 долларов. Доставка в Россию бесплатна. Дальше искать не стал-есть дороже с разными характеристиками.
Я только в салон поставил вперед, ничего бк не показывает. это же салон, а не поворотники. Размер не помню, по моему Т10 39мм.filov писал(а):Надо попробовать, спасибо за ссылку...там в описании говорится про обманку, чтоб лампа проходила внутреннюю диагностику...Но Ситроена в перечне нет...У вас после установки ошибку не выдает БК?
Вскрыл сегодня осветительный плафон в багажнике, внутри оказалась вот такая безцокольная лампочка W5W
http://s019.radikal.ru/i602/1301/0f/68b386e6263e.jpg
Жрет 5 Ватт, светит еле-еле...
Буду менять на светодиодную однозначно
Ай! Маладэс!
Зашел вчера к одним местным торговцам запчастями. Старинные знакомые и приятели, весьма умные и образованные люди.
НО! Плохо, когда в чужой бизнес влезают дилетанты (эти - строители). Ещё хуже, когда они не желают учиться. Читают первую-попавшуюся статью в интернете (чаще - вовсе ничего не читают), истолковывают её по-своему и потом начинают, авторитетно и безапеляционно, навязывать своё ошибочное мнение "простым смертным", то есть "чайникам". Увы, весьма успешно.
Выбора совсем нет. Три лампочки, много лет валявшиеся в углу витрины.
Сказали, что светодиодные лампочки (точнее, светильники, я бы так сказал) они не возят, т.к. это полная херня.
На изумлённый вопрос "почему?!!" была продемонстрирована светодиодная лампа (светильник) с цоколем Н1. Сказали, что ставили в фару и свет стал намного хуже.
Надеюсь, удалось их убедить, что дело в том, что ЭТА лампочка никак не может быть в фокусе обычной фары - отсюда и плохой свет.
Она для специальных фар.
Провели маленький эксперимент. Подобрали близкую по потребляемой мощности обычную галогенную лампочку, выключили верхний свет в торговом зале и, по очереди, подключили к одному из аккумуляторов (тоже товар) при помощи проверочных проводов охаиваемую и контрольную лампочки.
Эффект был потрясающим - свет от "херни" был где-то раза в 4 более мощным. Только ярчайшими пятнами в разные стороны.
Выражения лиц торгашей были несколько обескураженными и растерянными.
Я гордо удалился.
Но! Теперь я уверен, что они немедленно, самым тщательнейшим образом, перелопатят эту тему, наводнят город светодиодами и будут их продвигать.
Пущай продвигають. Буду потом у них покупать по их же советам.
Я гордо удалился.
Продолжаю внедрять в Кросса высокие космические (китайские ) технологии, на этот раз в салоне.
Справа - штатная лампочка (31 мм), слева - светодиодная FT10-6SMD
В салоне теперь можно читать не напрягаясь
Светодиоды - срок службы 50000 часов, у обычной лампы - 500
потребляет светодиодная лампа 0,8 Вт, обычная лампа 5 Вт
