Система курсовой устойчивости ESP
Недавно испытал на себе коварный характер ESP. Заехал на днях в контору, расположенную в узком проулке, сплошь заставленном припаркованными машинами. Единственным местом, где можно было приткуться была небольшая покрытая льдом плошадка, с ледяным бортиком естественного происхождения, возвышающимся сантиметров на десять относительно асфальта. Вот туда мой МЕГА-внедорожник я довольно легко и примостил. Решив все свои вопросы, пробую выехать, а не тут-то было.
Такое впечатление, что я в режиме паркинга жму педаль газа. Переключение режимов 2WD, 4WD, Lock не помогает. Раскачивание взад-вперед тоже не способствует...
После некоторых раздумий я вспомнил про ESP, отключил его и легко без напряга выехал из этой ледяной ванночки...
Именно поэтому и есть та самая кнопочка, которой можно отключить эту ESP ))
У меня кстати на снежной каше очень часто загорается знак работы ESP, и реально чувствуется, как электроника начинает вмешиваться в управление машиной, и не могу сказать, что я этой электронике не благодарен в эти моменты ))
- Ефрейтор
Удерживайте кнопку не менее 3х секунд. После этого появится индикация на приборной панели о том, что система ESP выключена. Видимо это сделано для защиты от случайного нажатия кнопки, и последующего выключения ESP.Letchik007 писал(а):А как отключить? Это кнопка с авто слева от руля? Жму на нее, никаких видимых изменений ни на кнапее, ни на дисплее, как узнать - включена она или нет?
- Ефрейтор
Re: Система курсовой устойчивости ESP
А значок ESP на дисплее в это время горел?filov писал(а): Такое впечатление, что я в режиме паркинга жму педаль газа. Переключение режимов 2WD, 4WD, Lock не помогает. Раскачивание взад-вперед тоже не способствует...
Да, загорался периодически (то потухнет, то погаснет ), вот я его и потушил, помогло...Paul1355 писал(а):А значок ESP на дисплее в это время горел?filov писал(а): Такое впечатление, что я в режиме паркинга жму педаль газа. Переключение режимов 2WD, 4WD, Lock не помогает. Раскачивание взад-вперед тоже не способствует...
