Кстати. У нас сегодня +1, на дороге слякоть. Поставил машину на уклоне носом вверх, и обратил внимание, что под задним стеклом скапливается жидкость, убрать которую можно только сухой тряпкой (методом впитывания). Это не есть хорошо. Что то надо будет придумывать, пока краска не запузырилась. Mad
Под нижней кромкой заднего стекла.
Проехал сегодня 70 км при +2, машина, естественно грязная, особенно сзади. Немного протер тряпкой это место, что бы лучше было видно, где прячется влага. Если эту грязь вытирать тряпкой, кисточкой. пальцем, со временем будет эффект, как от наждачной бумаги, учитывая наличие реагента. Придумываю что то вроде спринцовки для промывания с последующим впитыванием сухой тряпкой или туалетной бумагой.
Снимок сбросил на Яндекс Диск:
http://yadi.sk/d/Bv_Dke6_1zUyR
если не открывается, отпишите.
filov:"А вы задние брызговики ставили? С ними грязи значительно меньше...
Насчет спринцовки все уже придумано - берете минимойку Керхер начального класса (например Karcher K 2.400) и машинка всегда сверкает..." Very Happy Very Happy
Грязь под задним стеклом
Брызговики стоят, но в данном случае помогают мало, таково, видимо, аэродинамическое свойство кузова- создавать сильное завихрение в области задней двери. Так что в слякотные дни или после пыльных дорог мойка Керхер очень пригодится. Но беда в том, что и после моек под стеклом надолго задерживается влага.
Может обработать это место воском или лаком?
Если Вас это так сильно напрягает, то побрызгайте туда СИЛИКОНОВОЙ смазкой. Самое радикальное - замазать прозрачным силиконовым герметиком. Я так делал на ЧЕРНОМ автомобиле. Совершенно незаметно.
WDшкой не советую - это керосин, который для ЛКП весьма вреден.
Для этого не мойках есть специальная опция продувки сжатым воздухом: дверные замки, зеркала и т.п. В том числе мне продувают и место между нижней кромкой заднего стекла и крышкой 5-й двери. Главное не забывать напоминать сотрудникам мойки. Если такой вариант не устраивает и Вас действительно напрягает влага, которая остается после мойки, то как уже предложили-можно использовать герметик.Paul1355 писал(а):Но беда в том, что и после моек под стеклом надолго задерживается влага.
