matfei , как большой знаток комплектующих и exist - а антифриз и тормозуху есть смысл заказывать и привозить с собой на ТО?... Просто я посмотрел по маслу - разница копеечная по большому счёту, те же фильтры или тормозные колодки дают гораздо более существенную экономию...
И какие серийники у антифриза и тормозухи, а то я не нашёл в сканах Ваших квитанций об этом инфу... Спс заранее!
Гимли
Сообщение Гимли »
matfei писал(а):Гимли, возможно Вы имели ввиду втулки стабилизатора (поперечной устойчивости), а не стабилизаторОВ? Насколько я знаю, стабилизатор сзади у нас один. Если всё верно, то скорее всего Вас интересует эта деталь:
Цена вопроса 260-280 рублей за шт. Стоит ли искать заменители неоригинальные...ХЗ. Но думается, что разница будет минимальна.
Спасибо большое. все как вы сказали
Камиль писал(а):matfei , как большой знаток комплектующих и exist - а антифриз и тормозуху есть смысл заказывать и привозить с собой на ТО?... Просто я посмотрел по маслу - разница копеечная по большому счёту, те же фильтры или тормозные колодки дают гораздо более существенную экономию...
С жидкостями ситуация иная, чем с агрегатами и узлами. Потому как производителей ещё больше. У каждого свои артикулы и номера. Например, Ситроен рекомендует масла TOTAL. Т.е. можно использовать и иные с аналогичными характеристиками.
Я бы не сказал что 700-800 рублей на одном только масле-это копеечная разница. Так по копеечке набегает прилично. Хотя...у каждого свои понятия о разумной экономии.
Я как-то писал про замену антифриза.
viewtopic.php?t=209&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я брал отечественный AGA. Достаточно приличная контора. Может и не самая лучшая или дешевая, но цена/качество достойное. Канистра на 10 кг (примерно 9,4-9,5 литра) обошлась 930 руб. У ОД за литр антифриза цена была озвучена то ли 360, то ли 380 рублей. Для замены антифриза нам надо минимум 5 литров. Считайте сами разницу. Можно сэкономить больше, если взять 5 литров+1 литр. Т.к. я не был точно уверен сколько жидкости сольется. Там к разнице можно смело 250-300 рублей прибавить.
"Тормозуху" я ещё не менял. Потому нигде и не предоставлял информации по ней.
В сервисной книжке кроме масел ничего про жидкости не сказано. В руководстве по эксплуатации и ремонту есть только характеристики жидкостей. По ним и можно выбирать.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
нигде не нашел про масло в вариатор.. только в теме (ТО45) есть упоминание, но без конкретики...
так какое брать? в Мэйджоре мне объявили 15 тыр :(
если значительно дешевле взять не получиться, то может дотянуть до 75тыс км, и не менять на 45?
Ruslan, смотрите, есть такой вариант: http://asx-market.ru/catalog/59/362/
Или такой: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303 ... 3/274094CD
Самый что ни есть оригинал.
Две канистры по 4 литра (8 литров) получается в пределах 8000 рублей. ИМХО, 15000 руб только за масло-дороговато. Если мне память не изменяет, то необходимо ещё и фильтр менять на CVT при замене масла.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
matfei писал(а):Две канистры по 4 литра
спасибо вам.
странно, официалы говорят, что надо 4литра...
Сообщение Пушкин67 »
Привет одноклубникам
Подскажите где можно купить в ТУЛЕ купить расходники для ТО 1 без фанатизма, кроме ОД.
Интересует МАСЛО, Фильтр масленый.
И еще какое количество масла нужно для двигателя 2.0.?
Заранее спасибо. С наступающим Крещением.
Пушкин67 писал(а): И еще какое количество масла нужно для двигателя 2.0.?
Приветствую. 4,3 литра масла для двигателя 4B11 (2.0)
а у ОД точно все дороже? Делал недавно замену масла по мицубиси у ОД, у них ценник пока что дешевле, чем покупать в любом интернет-магазине. Видимо старые запасы.
mikhan писал(а):Пушкин67
В Туле всего один ОД, и если цены на работы и масло (кстати, обрати внимание!) у него ещё более-менее, то на фильтры реально конские, 2-3 конца по сравнению с exist
Мне в магазике предложили масло для вариатора YOKKI CVT, глянул на цену и реально заинтересовался, но что то отзывов не могу найти, кто что знает про это масло?
http://www.autodoc.ru/Web/part/yokki/5968/art/YTOCVT1\
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/8CB08E10
Сообщение Fantom »
Yokki CVT 1л 700 руб.
never-off,
1) Mitsubishi, S0001610, масло трансмиссионное "DiaQueen CVT J-I", 4л, 4514 руб.,
2) Nissan, KLE52-00004, масло трансмиссионное синтетическое "CVT NS-2", 4л 3447 руб.
Есть такие варианты. А сколько нужно масло, интересовался? Один товарищ писал про частичную замену масла в CVT. Значит есть и полная замена?! Кто с этим разобрался, напишите пожалуйста.
Сообщение Fantom »
Антифриз ОД заправляют в C4 Aircross Citroen/Peugeot 9735.K2 (зел.- гол. цвета)
Fantom писал(а):А сколько нужно масло, интересовался? Один товарищ писал про частичную замену масла в CVT. Значит есть и полная замена?!
Объем агрегата 7.8 литра, поэтому нужно 2 банки по 4 литра.
Я так понял, что полная замена, это снятие и промывка поддона корпуса вариатора, промывка или замена фильтра грубой очистки масла, снятие и промывка радиатора охлаждения вариатора CVT.
Выбираю этот тип замены, а для этого присмотрел уже всё что нужно
CITROEN-PEUGEOT Фильтр масляный 226708 - 1938,00
CITROEN-PEUGEOT Сальник акп 227112 - 405,00
CITROEN-PEUGEOT Прокладка 221414 - 1535,00
Итого - 3878
MITSUBISHI Фильтр масляный 2824A006 - 779,00
MITSUBISHI Кольцо уплотнительное 2920A096 - 145,00
MITSUBISHI Прокладка поддона акпп 2705A015 - 668,00
Итого - 1592
Масло
MITSUBISHI S0001610(4л) минеральное - 6480,00
NISSAN KLE5200004(4л) минеральное - 3319,00
YOKKI YTOCVT1(1л)синтетическая - 663,00
YOKKI YTOCVT4(4л)синтетическая - 2 052,00 думаю его взять
Сообщение Fantom »
never-off,
спасибо. хорошо все подобрал! Насчет тобой предложенных вариантов масла, масло все же должно быть с индексом J4. А может это вообще полный развод, индексы эти?! Yokki масло хорошее, не спорю, но я больше склоняюсь к MZ 320288 (Genuine CVTF ECO J4", 1L MITSUBISHI).
