Менять буду летом, попрошусь к знакомому в гараж и там уже сам буду делать замену.Fantom писал(а):а ты когда собираешься менять масло в вариаторе? напиши, как прошла замена!
Намедни решил поменять колеса на летние, и в состоянии аффекта(бадуна), порвал 2 шпильки на задней ступице.
Оч сильно растроился! Но потом вспомнил, что у нас есть салон Мицухи и прикупил у них эти шпильки и гайки, может кому пригодится такая инфа.
Шпильки - MB911495
Гайки - MR455707
Подходят идеально и ставятся легко
А разве на первой странице нет номеров аналогов ?сергофан писал(а):Масляный фильтр от asx заказывать, или у нас свой,двигатель 1.6,и если кто сможет скинте плз номер ориг.масляного фильтра на двигатель 1,6л.мкпп,чтобы можно было прийти в магаз и сказать конкретный номер фильтра,а то как обычно привезут да не то.
А мне, немного тугодуму, разъясните, если не сложно вот что - для замены масла в вариаторе со снятием и промывкой поддона какие нужно заказать запчасти кроме самого масла?Fantom писал(а):never-off,
спасибо. хорошо все подобрал! Насчет тобой предложенных вариантов масла, масло все же должно быть с индексом J4. А может это вообще полный развод, индексы эти?! Yokki масло хорошее, не спорю, но я больше склоняюсь к MZ 320288 (Genuine CVTF ECO J4", 1L MITSUBISHI).
Только вот эти и все?:
CITROEN-PEUGEOT Фильтр масляный 226708 - 1938,00
CITROEN-PEUGEOT Сальник акп 227112 - 405,00
CITROEN-PEUGEOT Прокладка 221414 - 1535,00
При 41 тыс. км пробеге сделал частичную замену масла вариатора с заменой масляного фильтра маслоохладителя коробки передач. Зап. части: 2824A006 (фильтр), 2920A096 (кольцо уплотнительное), MZ 320288 (жидкость), 2705A013 (прокладка сл. пробки). Жидкости вариатора слилось около 6 литров, качество жидкости было хорошее. Поддон не снимал.
Добавим информации по ремню навесного оборудования и роликам.
Ролика 3: два обовдных и один натяжной. Каталожные номера и цены:
1. Ролик обводной ремня генератора 5751.G4 Citroen/Peugeot 5 778,09 р.
2. Ролик натяжителя 16 114 259 80 Citroen/Peugeot 4 948,74 р.
3. Ролик обводной генератора 16 076 643 80 Citroen/Peugeot 4 949,88 р.
4. Ремень привода генератора 16 076 641 80 Citroen/Peugeot 3 071,16 р.
P.S. Ремень меняется по регламенту на 120 000 км пробега, либо ранее по износу. Ролики меняются только по износу.
Но цена 800р.Я взял митсубиси, но он поменьше размером и там на митсубиси написано М 1.5,а на родном М2.0.Митсу стоит 440,вроде закрутили не течет ни че, кстати в Казани больше нет офф. Дилера ситроен. Званил на гор. Линию сказали что не выгодно типа. Кароч пипец без гарантии остался. Ближайший дилер ко мне это НН Новгород, за 450км.
- Рядовой
- Контактная информация:
Привет всем,
у меня вот такая проблема, в прошлом году въехали мне сзади, после ремонта по каско был криво установлен родной парктроник. Задний правый. Сейчас опять въехали в туже сторону, он окончательно вылетел. Сам парктроник в рабочем состоянии разлетелся пластиковый крепеж, который его держит в просверленном отверстии. Может кто знает, продается ли он (крепеж) отдельно? Платить бешеные деньги за сам парктроник только за то, чтобы его установить ой как не хочется.
Параллельно вопрос по задним тормозным колодкам. Точно от мистубиси подходит? в Existe порекомендовали какой то Textar, который мне не внушает доверия.
комплект, задние Citroen/Peugeot 4254.48 Оригинальный
или Textar 2358202 Рекомендуем
По парктроникам радоваться нечему...на схемах идёт целиком обозначение парктроника. Получается, что крепёж идёт в комплекте. Либо китайское что подыскать, либо что-то поколхозить. Попробуйте тупо заклеить хоть эпоксидкой, либо хорошим скотчем двусторонним.
По колодкам от ASX подходят, от других митсубиси (Lancer, Outlander XL) могут подходить. Можно брать оригинальные по каталогам PSA, можно те, что с завода стоят (на форуме ASX есть целая ветка для обсуждения: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... =16&t=1752 Читать много!).
Поэтому что выбрать из указанного решайте сами. Но, как правило, оригинал от PSA дороже того же самого, но с шильдиком MMC, либо бренда, на который уже клеятся значки трех рубинов/двойного шеврона и льва.
