Уже писал про это в какой-то из тем, что тоже не подошёл воздухан по геометрии (как раз который на фото в пластиковом кожухе). Который второй на фото, Denso, является аналогом Sakura А-1081. Делал ТО в субботу, так что воспоминания ещё свежие
MR968274 и есть оригинал. Он поставляется штатно на конвейер (у меня стоял с завода).Михаил писал(а):немного запутался, Mitsubishi MR968274 стоит так же как и оригинал, около 1200 руб.
А Mitsubishi 1500A513, значительно дешевле.
То, что в сравнении с Кнехт (Кнехт уже и длиннее Денсо моего) размеры отличаются, это видимо не очень хорошо (((.
Почитал форум ФЫЧеводов - у них та же история - на дорестайлы (до 2013г выпуска) машины ставились Mitsubishi 1500A023, а на рестайлы уже Mitsubishi MR968274 (производитель Denso) или Mitsubishi 1500A513.
Все эти фильтры и являются оригиналами, цены варьируются в зависимости от поставщика, или периода поставки/колебания курса валюты... НО! Размеры у них разные, они не являются взаимозаменяемыми. Поэтому если кто собирается менять сам, или закупать расходники самостоятельно, лучше предварительно убедиться в том, какой у Вас на машине установлен. Насколько я понимаю, тоже примерно с 2013г. выпуска произошла смена типа этого воздушника. Мое авто выпущено в апреле 13г.
Визуально можно определить по виду коробки воздушного фильтра под капотом. На ФЫЧ форуме их разделеили так: с длинными защелками это фильтры первого типа (типа Кнехт на моем фото), с короткими защелками - второго (типа Денсо).
Вчера заказал себе такую сакуру в Экзисте, через пару дней должен придти, буду пытаться сдать Кнехта при получении.Камиль писал(а):Который второй на фото, Denso, является аналогом Sakura А-1081.
Цена Сакуры меньше 500р. Совсем дешевые TSN (меньше 300р) не стал заказывать - стремно.
Посмотрю на эту сакуру, думаю что надо менять чаще чем раз в рекомендованные 30тык - мой фильтр за тридцатку со стороны двигателя стал грязным, значит есть риск что и пыль насквозь попадает в двигатель, но может это, конечно просто пятна жирной сажи от грузовиков так его "красят".
Получил Сакуру, встала как родная. По качеству не хуже Денсо родного, если ток чуть помягче. На коробочке так и написано, что. типа, аналог MR968274. При ценнике в 490р буду менять каждые 15-20 тык.Bobr писал(а):Вчера заказал себе такую сакуру в Экзисте, через пару дней должен придти, буду пытаться сдать Кнехта при получении.Камиль писал(а):Который второй на фото, Denso, является аналогом Sakura А-1081.
Мож стоит вынести в отдельную тему наши посты про воздухан, чтобы облегчить эту общую тему?
В последнее время не работает нормально Экзист, а я с другими поставщиками ранее не работал.
Если кто из форумчан знает фирму, отправляющую запчасти в регион, прошу дать координаты.
Запчасти хотел вот эти купить.
Mitsubishi 2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
