Сообщение Fantom »
Вчера на СТО менял стойки и втулки заднего стабилизатора.
Хочу обратить внимание на стойки заднего стабилизатора.
На Aircrossе на задний стабилизатор ставятся две ПРАВЫЕ стойки стабилизатора.
Стойки я поставил от корейского производителя CTR CLM-33. Соответственно, таких стоек на задний стабилизатор нужно 2 шт.
Компания Lemforder эти корейские стойки упаковывают в свои коробки и продают почти два раза дороже, под номером 36407 01.
CTR ценится по качеству.
Гайки стоек закисли, пилили болгаркой.
Втулки заднего стабилизатора ставил Mitsubishi MD 050317.
Болты скоб открутились нормально, закисания не было.
После данных замен ушел небольшой стук в задней подвески при езде по неровной дороге.
Всем удачи на дорогах!
А какой пробег?
Сообщение Fantom »
61 тыс. км. Бережная эксплуатация- без обочин, бордюров и бездорожья.
Fantom писал(а):Стойки я поставил от корейского производителя CTR CLM-33.
А код какой ? Что то в Exist я их не нашел. :(
Сообщение Fantom »
Стойка заднего стабилизатора CLM-33
Втулка заднего стабилизатора MN101395. Выше в своем описании сделал ошибку.
Гимли
Сообщение Гимли »
Fantom писал(а):Фильтр тонкой очистки масла вариатора, так называемый фильтр масляный маслоохладителя коробки передач (2824A006) находится в маслоохладителе, в сервисе мне меняли сняв подкрыльник левого переднего колеса, время работы 30 мин. При выполнении этой операции еще меняется кольцо уплотнительное (2920A096).
Все страньше и страньше, как говорила Алиса.
Вчера отправил товарища менять "фильтр тонкой очистки масла". Специалист сказал, что в этой именно машине такого фильтра нету. На замечание что есть в районе левого подкрылка, он снял подкрыльник левого колеса и сказал буквально такое - эти "всезнайки из интернета и не такого наговорят, никакого фильтра нету здесь".
Ребята, извиняюсь за назойливость, э сфотать это место, где находится этот фильтр никто не может? или скриншот рисунка, где видно фильтр?
Сообщение Fantom »
Картинку почему то не получается поставить. Фильтр тонкой очистки масла вариатора менял уже 2 раза вместе с маслом вариатора.
Может у вас машины разные ?
А какой пробег?
Гимли, получается что всё-таки Fantom прав. Мастер может называть его как угодно, но по логике это фильтр тонкой очистки масла в вариаторе (грубой очистки обычно идут разные сеточки [металл, пластик]). Говорю по аналогии с топливным фильтром: там есть и грубой, и тонкой очистки. По сути обычный бумажный фильтр со специальной пропиткой.
Т.к. у самого МКПП, то надеюсь что ссылку подобрал верно. Посмотрите (пусть вас не смущает что это лансер, двигатель такой же 4b11, вариатор, думаю, аналогичный):
https://www.drive2.ru/l/4062246863888576816/
P.S. Я опираюсь на партнамбер 2824A006, который указан выше Fantom'ом. Если не оно-давайте разбираться.
P.P.S. Еще многие рекомендуют обнулить счётчик устаревания масла в вариаторе после замены масла. Пишу об этом, т.к. опять же по уверению многих ОД этого не делает т.к. до 100 000 км авто и так доедет, а далее не гарантия (пример, где подсмотрено: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t= ... #post37667 пост номер 14).
Гимли
Сообщение Гимли »
matfei, большое спасибо за ссылку - все на ней видно что, куда и откуда. Покажу тому, кто будет делать.
SergeiP
Сообщение SergeiP »
Кто знает каталожные номера опор ДВС передней и задней?
Игорь А.
Сообщение Игорь А. »
SergeiP писал(а):Кто знает каталожные номера опор ДВС передней и задней?
MN184355 - передняя, MN101573 - задняя. Но не 100%, нужен объём двигателя и вид трансмиссии.
jery1960
Сообщение jery1960 »
Кто может подсказать каталожный номер ремня навесных механизмов и опор (втулок) переднего стабилизатора. Заранее спасибо.
jery1960, по втулкам переднего стабилизатора: 5094 C6.
по ремню навесного оборудования пользуйтесь поиском на форуме. Подскажу, что ремень меняется по регламенту при пробеге до 120 000 км. Постить в несколько веток одну и ту же информацию смысла нет.
На всякий случай повторюсь для работы с номерами оригинальных запчастей на наш автомобиль (C4 Aircross) зарегистрируйтесь и пользуйтесь http://service.citroen.com
