Планшет в качестве ГУ
Да разницы в том, какой конечный агрегат, нет. Тут ГУ рулит, а не яблофоны с гнусмасами Если так, как говорите вы, то в принципе нормально. Остается только одно - придумать, как аккуратно вывести AUX кабель из подлокотника, и не менее аккуратно и незаметно, подвести его к планшету, весящему на ноге, посередине, прям напротив центральных дефлекторов.
Если мне память не изменяет, то специальный вырез из подлокотника есть только в поддоне, в котором предполагается размещение устройства, подключаемого к USB или AUX. У меня как раз в этом поддоне конец шнура зарядки для телефона. Когда телефон разряжается, кидаю его туда. Из самого подлокотника выреза не видел, по крайней мере такого, который бы позволял вывести нормально и беспрепятственно кабель наружу.filov писал(а):Из подлокотника специальный вырез есть для кабелей, а вот как по салону потянуть, чтоб соплей не было, тут действительно надо что-то думать, вы правы...
Один из основных вопросов - это крепление планшета в салоне машины. Тут на мой взгляд должны соблюдаться такие требования:
1. Планшет должен быть расположен так, что бы водителю не надо было вертеть головой, чтобы видеть информацию на планшете (например в режиме навигации)
2. Доставать до него руками не меняя положения туловища.
3. По возможности планшет не должен перекрывать другие органы управления.
4. не закрывать обзор.
5. по максимуму спрятать провода, подключаемые к планшету.
Посмотрев на салон, я не нашел идеального места для крепления, вот разве что такое, правда оно не соответствует п.3:
www.youtube.com/watch?v=ztff9Y1E96Y
Еще видел держатели на солнцезащитный козырек, но тоже не айс...
У кого какие идеи на этот счет?
Для себя пока вижу оптимальным расположить держатель на глянцевой части центральной панели. Тоесть присоска не на стекло, а на верхнюю часть этой глянцевой панели. При этом, если кронштейн позволяет, вывернуть его так, чтобы планшет висел перед центральными дефлекторами и дисплеем ГУ. Если вешать 7 инчевый планшет, то как раз все кнопки будут доступны. Просто примерял подобный планшет без кронштейна, вроде нормально получается.
Я вот такой купил http://www.sotmarket.ru/product/auto-ho ... mount.html. Лучше ничего я не нашел, как раз на панель. Да, закрывает воздуховоды, все равно больше некуда. Зато обзор нормальный. А лучьше ролик посмотрите Exogear ExoMount 10.1 http://www.exogear.com/products-exomoun ... mount.html Крепление реально мощное. Клеется круг из нержавейки на 3м скотч, а на него присоска из резины как на коврике-липучке. (я еле оторвал потом). Шарнир еще подтягивается шестигранником (все есть в комплекте)
Достойная держалка, мне понравилась, скорее всего буду покупать такую-же...uvanin писал(а):Я вот такой купил http://www.sotmarket.ru/product/auto-ho ... mount.html. Лучше ничего я не нашел, как раз на панель. Да, закрывает воздуховоды, все равно больше некуда. Зато обзор нормальный. А лучьше ролик посмотрите Exogear ExoMount 10.1
uvanin, а на кочках нижним краем не постукивает по панели?
Интересный вариант. А есть ли фото, как у вас это все инсталлировано с планшетом в салоне? Очень был бы признателен.uvanin писал(а):Я вот такой купил http://www.sotmarket.ru/product/auto-ho ... mount.html Лучше ничего я не нашел, как раз на панель. Да, закрывает воздуховоды, все равно больше некуда. Зато обзор нормальный. А лучьше ролик посмотрите Exogear ExoMount 10.1 http://www.exogear.com/products-exomoun ... mount.html Крепление реально мощное. Клеется круг из нержавейки на 3м скотч, а на него присоска из резины как на коврике-липучке. (я еле оторвал потом). Шарнир еще подтягивается шестигранником (все есть в комплекте)
uvanin, а на кочках нижним краем не постукивает по панели?[/quote]
Нет, на тыльной стороне везде мягкие вставки.(Все ок)на ролике видно http://www.exogear.com/products-exomoun ... mount.html.
Вот интересные наработки по оболочкам, для удобного управления планшетом за рулем: http://pccar.ru/showthread.php?t=18617
В выборе планшета остановился на Asus Nexus 7. Цена-производительность-качество, самый лучший вариант. Заказал 32гб с 3g. Приедет, буду адаптировать под авто.
Кстати, есть просьба: можно ли померить, какое минимальное расстояние между зажимами. Просто что то сомневаюсь, что Nexus 7 там закрепится, узкий он довольно. Заживать по большей стороне не хочется - перекрывается порт зарядки.
