Круиз-контроль
Добавлено: 03 апр 2013 8:42
Форумчане!
У кого установлен - похвастайтесь, есть ли польза
Вопрос тем, у кого не было в комплектации - ставил кто-нибудь? Где брали кнопки?
Добавлено: 03 апр 2013 17:44
Paul1355
На дапьние расстояния и на хорошей многополосной дороге неплохо - установил скорость и ноги отдыхают. Скорость держит четко, экономится топливо (особенно на ровной дороге, без крутых подъемов).
Добавлено: 04 апр 2013 4:31
ну что, путь познания в виде поиска - в каком состоянии проводка и есть ли разъем КК на машине результатов не дал
На service.citroen.ru не нашел инфы про проводку в руле, только номер пульта
В общем сменил путь на опытный - выкрутил заглушку
разъем есть! Воткнут в специальное гнездо заглушки для разъема, чтобы не потерялся в руле. Осталось заказать пульт управления КК
Добавлено: 04 апр 2013 10:19
по аналогии с моим аутлендером не факт, что заработает без активации данной опции в мозгах
в свое время тоже купил кнопки, потом активировал сервисным ПО
польза есть, особенно перед радарами, поставил себе 70 или 60 км/ч и спокойно проезжаешь мимо камер
Добавлено: 04 апр 2013 10:52
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... php?t=1804 это для ASX, только у тебя кнопки другие, круиз надо активировать в мозгах, ОД не сделает, обратись к умельцам.
Добавлено: 04 апр 2013 10:57
У меня стоит круиз штатно, то так как на дальняк я не езжу то и ни разу не пользовался круизом.
Добавлено: 08 май 2013 0:15
Raffaello
Добрый вечер форумчане. Живу за перевалом и как-то нет времени, чтобы ехать на трассу, где можно потренироваться..... Суть вопроса - подскажите как вообще и в какой последовательности нажимать, чтобы круиз ер работал.
P.S. Хотелось бы заранее знать, чтобы потом использовать, Спасибо за совет.
Добавлено: 08 май 2013 0:18
В инструкции по эксплуотации все подробно описано. Загляните туда
Добавлено: 08 май 2013 10:42
1. включить круиз
2. набрать нужную скорость (выше 30км/ч!), нажать set, круиз будет поддерживать текущую скорость
далее в движении
2.1 если просто нажать на газ, скорость увеличится, но потом уменьшится до запомненной ранее величины при сбросе газа
2.2 чтобы немного увеличить скорость на несколько км/ч постоянно нужно понажимать на res (увеличение где-то на 2-3км/ч) или просто газом набрать нужную и нажать опять set
2.3 при нажатии на тормоз контроль скорости отключается и для восстановления прежней скорости нужно нажать res
Добавлено: 12 май 2013 9:07
Raffaello
включить круиз
2. набрать нужную скорость (выше 30км/ч!), нажать set, круиз будет поддерживать текущую скорость далее в движении......
Огромное спасибо за подсказку. Как говориться мы предполагаем, но без подтверждение слов не рискуем пробовать.
Короче выбрался за перевал и попробовал, классная штука. И я понимаю более продвинутая - у брательника на Х5 2005 года если тормоз ишь, то надо по новой набирать и выставлять... а у нас кнопочку нажал и все вернулось. После обгона тоже не надо тормозить - обогнал, педаль отпустил скорость по инерции упала - как раз до отметки, которую выставлял.
Потом вообще только на кнопках ехал и тормозом пользовался если упирался в ведущую, которую из-за встречей обогнать сразу нельзя. Это не вредно для Айрика? - одними кнопками?
Добавлено: 12 май 2013 14:48
Не вредно. Расход только увеличивается в этот момент и все.
Добавлено: 03 июн 2013 6:38
Круиз установлен
Куплены кнопки 1607822680
Куплен датчик на педаль сцепления MB435457
И куплен иной выключатель на педаль тормоза (на комплектации стоял двухконтактный) 8614a018
Активация вместе с чипом у Ежика
Все работает на ура
Добавлено: 25 авг 2013 0:23
KoliaDK
Егорка писал(а):Круиз установлен
Все работает на ура
Во сколько все обошлось (с пропиской)?
Добавлено: 26 авг 2013 9:39
Егорка, буду крайне признателен, если укажите, где брали и по чем указанные запчасти (вдогонку к вопросу итоговой стоимости).
Добавлено: 02 сен 2013 6:12
чип у Ежика с активацией 6000
кнопки и датчики через дружественный форум
тема
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... php?t=4856
датчик на сцепление МВ435457 = 300р
кнопки 16 078 226 80 = 3330р
выключатель тормоза 8614A018 - 450р (надо проверить сначала родной - может подойти!!!)
ну это примерный порядок цен, ибо брал еще в мае все
