Круиз-контроль
gmv
Сообщение gmv »
На автомат тоже самое приобретать или какой другой набор ?
gmv писал(а):На автомат тоже самое приобретать или какой другой набор ?
только кнопки и ЕСЛИ датчик тормоза на 2 контакта, то датчик тормоза
проверить можно опытным путем:
лезем под панель, снимаем разъем и смотрим в датчик!
если видим 4 контакта, то не надо разъема, если видим только две ножки, то печаль и заказываем датчик
gmv
Сообщение gmv »
Егорка а поподробней можно куда лезть и что смотреть и артикула кнопок и датчика . Если можно.
gmv писал(а):Егорка а поподробней можно куда лезть и что смотреть и артикула кнопок и датчика . Если можно.
артикулы не изменились
с моего сообщения
Егорка писал(а): датчик на сцепление МВ435457
кнопки 16 078 226 80
выключатель тормоза 8614A018 (надо проверить сначала родной - может подойти!!!)
а куда лезть не могу найти на форме asx, значит сфотографирую сегодня-завтра
SGP
Сообщение SGP »
А фото кнопок увидеть можно? От ASX не подходят однозначно, со своего дорестайлингового снял, но на мой руль не идут
олеандр
Re: Круиз-контроль
Сообщение олеандр »
Воткнут в специальное гнездо заглушки для разъема, чтобы не потерялся в руле. Осталось заказать пульт управления КК
Nuann
Re: Круиз-контроль
Сообщение Nuann »
