Добавлено: 15 сен 2013 22:51
gmv
На автомат тоже самое приобретать или какой другой набор ?
Добавлено: 16 сен 2013 8:36
gmv писал(а):На автомат тоже самое приобретать или какой другой набор ?
только кнопки и ЕСЛИ датчик тормоза на 2 контакта, то датчик тормоза
проверить можно опытным путем:
лезем под панель, снимаем разъем и смотрим в датчик!
если видим 4 контакта, то не надо разъема, если видим только две ножки, то печаль и заказываем датчик
Добавлено: 16 сен 2013 20:42
gmv
Егорка а поподробней можно куда лезть и что смотреть и артикула кнопок и датчика . Если можно.
Добавлено: 17 сен 2013 12:04
gmv писал(а):Егорка а поподробней можно куда лезть и что смотреть и артикула кнопок и датчика . Если можно.
артикулы не изменились
с моего сообщения
Егорка писал(а):
датчик на сцепление МВ435457
кнопки 16 078 226 80
выключатель тормоза 8614A018 (надо проверить сначала родной - может подойти!!!)
а куда лезть не могу найти на форме asx, значит сфотографирую сегодня-завтра
Добавлено: 28 окт 2013 10:25
SGP
А фото кнопок увидеть можно? От ASX не подходят однозначно, со своего дорестайлингового снял, но на мой руль не идут
Re: Круиз-контроль
Добавлено: 22 фев 2024 23:14
олеандр
Воткнут в специальное гнездо заглушки для разъема, чтобы не потерялся в руле. Осталось заказать пульт управления КК
Re: Круиз-контроль
Добавлено: 22 фев 2024 23:20
Nuann
