Автор |
Сообщение |
Borat Старший сержант
Откуда: МО Балашиха Авто: Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 21 Апр 2013 9:33 Заголовок сообщения: Парктроники |
Всем привет. Последние несколько дней заметил, что при включении задней передачи парктроник указывает на препятствие по центру. Причем не постоянно, а с некой периодичностью, примерно раз в 3-5 сек. От грязи почистил- без изменений. Датчик ёк? Хотя на Пикассе они шли в последовательной цепи и при выходе одного из строя не работала вся система. Есть какие мысли у кого? В гарантию я так понимаю я вхожу с ним, если что.
Есть одно смутное подозрение. Езжу в основном сейчас рано утром и поздно вечером, из выхлопной идет пар, может на него реагирует? _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
Вернуться к началу |
CRUSH Прапорщик
Откуда: Черкесск Авто: Citroen c4 Aircross Exlusive CVT 2WD Серый Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 21 Апр 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
У нас датчики парковки подключены не последовательно, и выход из строя одного, не влечет выход из строя всех. Проверено лично, когда у меня один датчик давал ошибку на бортовой компьютер. Но у меня был удар в зад, из за чего был поврежден сам датчик. А у вас другая история. На вашем месте обратился бы к ОД. Случай гарантийный. |
Сообщение: #3 Добавлено: 21 Апр 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
У Вас тоже пищал? Сейчас только ездил- все гуд. Ни разу не пискнул без основания. Толи глюк какой плавающий, толи как вот думаю на пар. Ну да ладно- гарантия рулит, понаблюдаю, если что в ремонт. _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
Наталия Старший сержант
Откуда: Москва Авто: Citroen C4 Aircross Exclusive 2WD CVT(Gris Titanium),панорама Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 22 Апр 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
Парктроники проверяла сразу на 2-х тест-драйвах. И когда свою машину забирала в салоне - пока всё ок! и справа, и слева и по центру. Доехали домой - снова проверка, на работу снова. И особенно классно то, что реагируют с нормального не большого расстояния(на С3 у меня рисовал заранее, но это и хорошо, машина понимала что она у меня была первая!!! и что нужна подстраховка)  _________________ “Должно быть что-то большее” |
Сообщение: #5 Добавлено: 22 Апр 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
Продолжаю наблюдения. Выявилась некая закономерность. Подглючивает только на холодную, т.е. только когда завел после длительной (больше 4 часов) стоянки. Как только авто прогревается- без проблем. Таки вот думаю- приеду я к ОД с этим вопросом и..... А оставлять у них времени нет. Что за хрень. В целом конечно и камеры хватает выше крыши, но тут уже просто сам вопрос интересен. _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
filov Старший лейтенант
Откуда: Киев Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 CVT 4WD Gris Cool Silver Медали: Нет
Сообщение: #6 Добавлено: 22 Апр 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
чепуха какая-то с прогревом... чему там в заднем бампере прогреваться?
и какая температура в москве? -60?  _________________ "Победа любой ценой" - не мой девиз.
"Победа. Не дорого." (с) |
Сообщение: #7 Добавлено: 22 Апр 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Понимаю, что чепуха. Но вот как-то так пока.  _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
Сообщение: #8 Добавлено: 22 Апр 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
а как вы добиваетесь подобного эффекта? Запустили двигатель, сразу включили заднюю и сработал центральный парктроник? У меня что-то подобное было во время последнего снегопада (бампер покрылся сплошной коркой льда), лед очистил - все прошло, но чтоб при плюсовой температуре такое происходило!? ... _________________ "Победа любой ценой" - не мой девиз.
Сообщение: #9 Добавлено: 22 Апр 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Ну вот для примера. Утром завожу, грею мин 3-5 (ну пока покурю), выезжаю из кармана задним ходом. Пищат. Доезжаю до работы (40 км, примерно 1 час), там также задом въезжаю в карман- не пищат. Прошу коллегу, чтоб столб изобразил- реагируют. Примерно те же манипуляции вечером проделал у дома- тоже самое. Просто у самого уже азарт понять как так то? _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
Сообщение: #10 Добавлено: 23 Апр 2013 9:19 Заголовок сообщения: |
Имхо, разруха в голове (ГУ), где-то сухая китаезная пайка , при прогреве контакт восстанавливается... _________________ "Победа любой ценой" - не мой девиз.
Сообщение: #11 Добавлено: 23 Апр 2013 9:27 Заголовок сообщения: |
Пока совсем не отвалятся оффам ничего не докажешь. Либо до ТО либо с оказией. Вы думаете на ГУ завязано? По логике ведь получается коробка- мозг- датчики. Ну и провода меж ними. Еще бы знать как ведет себя неисправный датчик. _________________ Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. |
Сообщение: #12 Добавлено: 23 Апр 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Врядли это датчики, ИМХО, они или работают или не работают...Провода наверное могут так себя вести, проехались, протрусили, где-то контакт появился... А вот прогрев - это только мозги  _________________ "Победа любой ценой" - не мой девиз.
Pit0n Старший лейтенант
Откуда: Воронеж Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 4WD MT серый, Seat Toledo 1,9TDI Медали: Нет
Сообщение: #13 Добавлено: 24 Апр 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
У меня подобное явление возникает в сырую погоду при заляпанной корме. Мойка помогает. Ранее кто-то (лень искать) писал на форуме, что при обращении к ОД по данной проблеме, последний передвинул рамку номерного знака - вроде прошло. |
Facir Рядовой
Сообщение: #14 Добавлено: 16 Май 2013 17:44 Заголовок сообщения: Re: Парктроники |
Borat писал(а): |
Есть одно смутное подозрение. Езжу в основном сейчас рано утром и поздно вечером, из выхлопной идет пар, может на него реагирует? |
Думаю, что проблема в самих датчиках. У меня тоже такое было, работали подозрительно. Пришлось менять. Кстати менял здесь http://www.auto-chips.ru, может кому-то пригодиться. |
*ЛЁнЯ* Старший сержант
Откуда: Кострома Авто: Citroen C4 Aircross MT Белый мет Медали: Нет
Сообщение: #15 Добавлено: 17 Май 2013 8:37 Заголовок сообщения: |
ПОРА БОМБИТЬ ЭТИХ СПАМЕРОВ!!! О, СОЗДАТЕЛЬ, НАПОМОЩЬ!!!  _________________ Жизнь хороша, когда едешь не спеша!!! |
