Страница 4 из 4
Добавлено: 26 июл 2016 13:00
Павел63 писал(а): А Тотал бывают разве 5л? Или какое-то другое масло заливаешь?
да, Тотал бывает 1, 4 и 5 литров - посмотри на эксисте. Брал именно 9000 Кварц.
Добавлено: 04 авг 2016 10:20
Pit0n писал(а):Павел63
На ТО-3, помимо замены масел и фильтров, рекомендовано проверить/отрегулировать углы развала/схождения колес.
Я использовал на ТО-3 Total QUARTZ 9000 5W-40. Разницы между угольным и обычным салонным фильтром не заметил - с выхлопом КамАЗ-а ни один не справится.
Не густоватое ли масло (40) льёте? Народ в ASX и с индексом 20 льёт. Пробеги-то у Вас небольшие. Так-то не жалко, хозяин-барин, но часто встречаю информацию, что более густое масло рекомендуют на больших пробегах (минимум тысяч под 100 и более), т.к. там уже износ поршневой группы идёт и более плотная плёнка между трущимися деталями предпочтительнее. Но опять же в хорошие заморозки зимой густое более густое масло сильнее нагружает двигатель при пуске. Так-то я до сих пор 5w-30 лью и зимой, и летом.
Добавлено: 26 янв 2018 10:07
Всем привет, посоветуйте насчет ТО
На данный момент накатал около 45 тысяч, тоесть под ТО3. Но машина 2013 года. Есть ли смысл делать вместо него ТО4 при таких маленьких пробегах? в том году тоже менял все расходники под ТО3, при пробеге примерно 30 тыс. И что тогда мне делать в след. году? Опять ТО3? :D Пробег врядли будет 60.000 под ТО4
Добавлено: 26 янв 2018 11:04
Гарантия кончилась, какой смысл проводить ТО у ОД?
Добавлено: 26 янв 2018 11:56
Не доверяю сервисам Дяди Васи и Армена..
Добавлено: 26 янв 2018 18:37
sapsыч писал(а):Не доверяю сервисам Дяди Васи и Армена..
И правильно!
Добавлено: 19 июл 2018 16:13
Павел63
Всем привет!
Кто какие колодки ставил?
Уже 60 тыс.км. пробег думаю надо менять колодки, стоят родные.
Хотел оригинал, но они стоят 4500.
Аналоги 800-1500.
Добавлено: 20 июл 2018 9:43
Павел63
Тормозные колодки обычно меняются по мере износа. Мои родные отходили 70000, да и после снятия прикинули, что могли бы и ещё работать. Ну а если ногу с педали тормоза не снимать, то и на 20 тык колодок не хватит... :D
Ставил аналог только на передние колеса в указанной ценовой категории, но не за 800 р.
Добавлено: 20 июл 2018 10:23
Павел63
А фирмы нормальные не подскажите?
У меня еще Аутлендер 3, там аналогичные колодки? Или сзади другие?
Тоже надо поменять. Хочу купить комплекты сразу на две машины.
