  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=51019e5c0163018ea47f9941116bccb1Медали   РегистрацияРегистрация
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Доп. оборудование (ДОПЫ)
Авто: Citroen C4 Aircross - Черный. 1.6. 117л/с.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 13:23    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Ответить с цитатой
Стоит ли устанавливать газовое оборудование. Кто об этом думал..
Авто: Citroen C4 Aircross 2,0 CVT 4WD Gris Cool Silver
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет дешевле топливо - это плюс, но оборудование займет пол багажника, и так не очень просторного, и еще, имхо, машинко станет туповастеньким...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу места это не беда. Установка балона под багажник. А вот по поводу тупости машины согласен
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато экономия в 2,5 раза. Через 13 тыс км, оборудование окупится. при расходе 8 л/км. газ 12 руб. 95 - 30,50
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Через 13 тыс км, оборудование окупится..." - не верю.
ИМХО. Качественное газовое оборудование стоит много дороже самоделок с авторынка. Расход газа даже в идеале будет больше бензина, причем, чем проще (дешевле) оборудование, тем расход больше. Плюсы газа в чистоте двигателя - не заправляйтесь бензином из грузовиков и ресурса движка Вам хватит. Дешевое ГО - великолепная возможность устроить файр-шоу и стать звездой ютуба. Бак придется ставить в багажник или вместо запаски, а её куда? Ещё раз - сомневаюсь...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитай сам 1 литр 95 стоит 30,5 ,,, 1 литр газа 12 рублей...
На 1000 руб влазит 32,7 литров бенза это примерно 400 км пробега.
На 1000 руб влазит 83 литра газа. это примерно на 1060 км пробега.
На газе машина пройдет в 2,5 раза больше чем на бензине. На бензе это растояние тебе выйдит в 2 531,5 рубль. Есть Экономия? Cool Cool
Итальянское оборудование с установкой стоит примерно 25 тыс рублей.
Установкой у нас занимается Бикар одна из самых зарекомендованых фирм.
Балон ставится под днище.
В новых ГО мощность не теряется расход тот же что и бензин грам в грам,
Есть Один минус, Это ошибка Двигателя которая будет гореть пока вы едите на газе и прочие.
Как только переходите на бенз она гаснет и все ок
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 поколение ГБО
Впрыск жидкого газа с насосом в баке.
В этой системе также как и в системе 4-го поколения. При работе на газе, двигателем продолжает управлять бензиновый блок управления, сигнал на бензиновые форсунки является входным сигналом для газового блока управления. Основное отличие от системы 4-го поколения является, то что газ подается в коллектор в жидком виде. Для того, чтобы обеспечить стабильное давление газа и исключить вероятность испарения газа до форсунок в баллоне установлен газовый насос. В системе 5-го поколения отсутствует редуктор-испаритель, что, несомненно, облегчает монтаж в современных моторах, где мало места в подкапотном пространстве.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Магнитогорск писал(а):
... Балон ставится плд днище....
не уменьшится ли при этом клиренс? Ведь на такую штуку еще и защиту надо ставить...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Ниже задний подвески он не опустится. На Итальянские балоны срок эксплуатации 25 лет в не машины... на русские балоны 5 лет. оприсовка балона раз в 3 года (вроде)
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой момент: освидетельствование баллона предполагается периодическое, если техосмотр не покупать. Минус в том, что не так много контор занимается освидетельстованием (и выдачей соответствующих сертификатов). Например, от места моего бывшего проживания до ближайшей такой конторы более 100 км в один конец.
Игорь, можно ли увидеть фото "Установка балона под багажник" ?
На сайте http://garant-gaz.ru/index.php?page=gazovye-zapravki нашел калькулятор. Если исходить из заправки 92-м (28,5 за литр) и заправки газом (примерно 15 рублей за литр), стоимость установки и оборудования 25000 и пробег в год примерно 40000 км, то окупаемость ГБО составляет 238 дней. Вероятно, это дни эксплуатации авто. Т.к. авто не всегда эксплуатируется 7 дней в неделю на протяжении месяцев, то это практически уже год. А при пробеге около 20000 км в год получается уже 475 дней. То есть минимум полтора года.
Это всего лишь пример (цифры взяты средние: у меня, например, реальный расход в районе 7,5 литров на 100 км, а бензин неплохой я заправляю и по 2Cool, может и калькулятор корявый. Не всё так однозначно. Надо все точно считать. Лучше считать не сколько на 1000 рублей влезет топлива, а сколько км РЕАЛЬНО авто проедет на полном баке/баллоне.
P.S. Я ни в коем разе не отговариваю от установки ГБО.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нет так как я только размышляю по поводу установки.
У нас контора по освидетельствованию балона прям в городе.
1 литр 95 стоит 30,50
1 литр газа стоит 12 рублей есть даже по 11 руб.
У моего знакомого на Патриоте стоит газ он его уже окупил. Ездит только на газе.
Машина пройдет на газе почти как и на бензине разница с бензином на 400 грам (в большую сторону)
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При конкретно Вашем раскладе плюсов ощутимо больше, чем минусов. Единственное, неясно с физическим креплением и местоположением баллона. Будет ли он мешать при езде не по асфальту (Патриот все же повыше будет)?! Или эксплуатация исключительно по асфальту хорошего качества?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже рычагов подвески балон не опустится.
Я по бездорожью на нем не ежу. У меня есть для этого другой танк УАЗ 469 (Тентованный, реально танк)
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора просить создать чат тут для реаьного общения и быстрого обмена инфой
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Доп. оборудование (ДОПЫ) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Нет новых сообщений Установка D-JETER Пушкин67 Доп. оборудование (ДОПЫ) 11 31 Мар 2016 9:38 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений С-моторс: Тонировка, установка сигнал... smotorss Скидки от партнеров 0 02 Апр 2014 13:29 Посмотреть последнее сообщение
smotorss
Нет новых сообщений Замена и установка автостекол в Москв... mosstekla Скидки от партнеров 0 12 Окт 2016 13:23 Посмотреть последнее сообщение
mosstekla
