Как снять переднюю фару?
Tiger
Сообщение Tiger »
Друзья интнресует,не снимал ли кто переднюю левую фару?
Возможно ли её снять не снимая бампер?
А то на выходных,снял все пластиковые накладки и открутил три винта-болта сверху.
Но вот фара так с места и не сдвинулась...:(
Согласно рисунку на ситроен сервис, смею предположить, что 4 болта крепят фару, далее, если есть защелки, то проблемы по изъятию фары они не должны создавать:
Tiger
Сообщение Tiger »
Всё верно.
Из этого чертежа следует что к четвёртому,расположенному справа снизу, болту 72.
Без снятия бампера не подобраться...:(
А мне нужно как раз добраться до "сухарика" крепления бампера и крыла...
И защёлкнуть как следует "верхний крепёж"...
Tiger
Сообщение Tiger »
А как бы получить доступ в Ситроен сервис, к выше представленной документации.
Чтобы конструктивы можно было бы самому посмотреть..7?
Всё просто до безобразия. Регистрируйтесь http://service.citroen.com/do/inscription как будто предприниматель (я выбирал первый пункт "Профессионал по ремонту автомобилей"). Для частных лиц не работает этот сервис, потому всё так ))))
Ну а далее заполняете обязательные поля и жмёте "Подтвердить". Вроде сложностей быть не должно. Но если возникнут-задавайте вопросы. Попробуем разобраться.
