  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a85b9b8203f33c44503825065ee4acf2Медали   РегистрацияРегистрация
Замена кондея на климат
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика
SGP
Авто: C4 AC 2.0 CVT 4WD
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 10:47    Заголовок сообщения: Замена кондея на климат Ответить с цитатой
На прошлой машине ASX менял кондей на климат, вчера разобрал AC понял, что мой климат на него не встанет, в АС 2 штекера к крутилкам. Никто не заморачивался заменой?
Авто: Citroen C4 Aircross 1,6 MT Белый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установлен рестайлинговый блок
пока инфы о нем сильно нет, блок аналогичен рестайлинговому на ASX 2013
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
SGP
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфрмацию
SGP
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговато пока выходит, судя по экзисту в р-не 20кр.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда озадачивался данным вопросом, то по сумме в районе 5000-5500 выходило. SGP, какие позиции смотрите, что у Вас 20к получается?
На форуме ASX расписано что надо поменять. Рестайлинговый блок (по сравнению с ASX) идет изначально или речь идет об Aircross 2013 года?
Немного ссылок (про рестайлинговые блоки управления не нашел ни слова):
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=3975&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2
http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=83
SGP
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2013г. стоит рестайлинговый блок с 2-мя контактными группами, дорейстайлинговый блок стоял на АСХе, в прошедшие выходные думал поменять, но посетила птица обломинго. На ФЫЧе форуме нашел номер рестайлиингового блока, но их пока на разборах нет, а экзист показал именно такую цену.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо за уточнения. Интересно, на авто 2012 года это распространяется?!
SGP
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть на кол-во разъемов блока управления отопителем, если 1, то без проблем все меняется.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно с октября выпущенные
надо смотреть по service.citroen.ru
там все есть
demmaks
Авто: Citroen C4 Aircross 2.0
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях поменял блок управления кондиционера на климат-контроль, купил в Москве на разборке комплект: блок, датчик температуры с трубкой, датчик солнечной активности - 4500 рублей. На установку ушло 1,5 часа. Посмотрел на форуме ASX, где какие винты откручиваются и как выдергиваются пластиковые элементы. Проблема возникла лишь одна - отсутствие концевика для датчика солнечной активности, на его поиски и ушла примерно половина времени впустую. Езжу теперь и не нарадуюсь, выставил нужную температуру и больше рукоятки не кручу.
Авто 2012 года, блок с 1 разъемом.
kisliy
Авто: Citroen C4 Aircross CVT Коричневый
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите, на 2013 год какой блок идет, с 1 или 2 разъемами? Не хотелось бы разбирать всю панель просто так, или можно как-то просто узнать? И подскажите номера, если кто знает на климат с 1 и 2 разъемами. Заранее всем спасибо.
kisliy
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2015 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisliy писал(а):
Никто не знает?
с двумя скорее всего
разбирать - зацепить рамку магнитолы снизу возле крутилок, вытащить на себя (на пистонах, ломать там нечего - чуть силы приложить), вытащить штекер к панели, открутить 4 болта и вытащить магнитолу. дальше все разъемы климата как на ладони
разбирать-собирать 5 минут
kisliy
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное.
gmv
Авто: Citroen C4 Aircross CVT Белый
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2018 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конец 12 года 1 или 2 разъема?
номер детали блока по ситроен сервис 1607868180, хз сколько контактов там?
как узнать?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Нет новых сообщений Работа климат-контроля/кондиционера (КК) Pit0n Электрика 4 03 Июл 2016 23:07 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений замена масла в КП Вован Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 6 15 Фев 2020 2:20 Посмотреть последнее сообщение
SoFer
Нет новых сообщений Замена масла Карлос Планируем визит в сервис, ТО 2 02 Июн 2014 21:40 Посмотреть последнее сообщение
Gragg
Нет новых сообщений Замена штатной акустики aircrosser Аудио/видео, мультимедиа 11 19 Фев 2016 13:08 Посмотреть последнее сообщение
VladimirBSC
Нет новых сообщений Замена штатной магнитолы стерва Аудио/видео, мультимедиа 4 08 Янв 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Alex80
