Ошибка подушек безопастности
Скидывал блок предохранителей в салоне, теперь горит "Отремонтируйте подушки безопастности" как скинуть ошибку, кто знает?
А то я читал что на наших крошах ток к офицалу дорога с такой проблемой.
сергофан
если пробег всего 1.5 тык, то езжай к ОД и не парься. Должны делать по гарантии. Но скорее всего просто предохранитель, это можешь попробовать и сам проверить.
Да, на пассажирском сидении тоже не работает?
ЗЫ: всеж в этой теме не место вопросу, будешь так продолжать, получишь по шапке от модераторов.
Тоже на приборке пишет ,неисправность подушек безопасности. Подьезжал к разным спецам с приборами . не могут скинуть ее. Пишет на их приборах нет связи по кан шине , а это видимо уже тёмный лес для них. Только могут ошибку скинуть и пятьсорик взять . Официалов поблизости нет. Может у кого то было подобное ?
Можно купить недорогой адаптер и самому сбрасывать бесплатно себе ошибки. Вот пример ELM327: http://elm327.su/
На текущем авто я время от времени так и делаю, т.к. не всегда ошибка реальна, а просто датчик где-то сбойнул и ошибка висит на приборке. Хотя в реальности проблемы-то и нет.
Приложение на смартфон бесплатное абсолютно.
Но если надо решить реальную проблему, то нужно разбираться на что постоянно ругается датчик и Ёжик, боюсь, не всегда может помочь. Всё ж он спец по электронике (мозгам), а проблема может быть механическая (что-то отломалось, перетерлось, сгнило, открутилось и т.п.). Разве что заглушить датчик совсем.
