  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=119386dd71c68bff9f9f59b753f87733Медали   РегистрацияРегистрация
замена лампы ближнего света
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика
Авто: Citroen C4 Aircross 1,6 MT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2014 21:17    Заголовок сообщения: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
Одноклубники, подскажите кто менял
в книжке написано про замену всех ламп, кроме ближнего
про ближний: обратитесь в сервис
по каалоу на ближнем стоит Н11, поражен
на трассе ночью не смог снять защитный кожух на лампе
завтра утром при свете попробую разобраться что к чему[/code]
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
Авто: Citroen C4 Aircross - Черный. 1.6. 117л/с.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как успехи то,
krsv58
Авто: Citroen c4 Aircross MT серебристый
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, друзья! В конце декабря также ночью на трассе пропал ближний свет (полная ...опа, я вам скажу). Последние 60 км до дома ехали с аварийкой, пристроившись за фурой. Т.к. потухли сразу обе фары, были предположения, что проблема в реле или предохранителях. Оказалось с этим все в порядке. Купили лампы Н11 (как написано в руководстве)... А по факту оказалось, что на ближнем Н7. Но это еще не самое страшное, те, кто писал руководство, были на самом деле правы, предлагая для замены ламп отправиться в сервисный центр. Даже сняв защитный кожух, нет гарантии, что вы сможете отстегнуть зажим, вытащить лампу, поставить туда новую и защелкнуть зажим. Причем все это на ощупь, не имея визуальной картинки. Правую менять немного легче (больше места, слева коробка с предохранителями мешает). Нам пришлось изготовить небольшое приспособление для удерживания лампы за клеммы, чтобы она не падала пока защелку закрепляешь. Лампы с горем пополам заменили, руки все были в синяках и ссадинах. До ТО-45000 осталась пара тысяч, поэтому регулировку фар доверим официалам. Удачи.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:55    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
Не знаю, какой каталог использовался, но упоминание нашел только об H7 (http://service.citroen.com/). Это прям наборчик с запасными лампами в оригинальном пластиковом боксе:
0910 05 5127 10A КОМПЛЕКТ ЛАМП, 9485 37 БЛОК ЗАПАСНЫХ ЛАМП
H7 + FUSIBLES.
По схеме фары (http://service.citroen.com/) на позиции лампы ближнего света: 6216 97 ЛАМПА ФАРЫ H7 12V-55W
[img=http://i.pixs.ru/storage/0/2/0/farablizhs_3323276_10348020.jpg]
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:55    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:56    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:57    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
http://pixs.ru/showimage/farablizhs_3802728_10348061.jpg
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:57    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
http://i.pixs.ru/storage/0/6/1/farablizhs_3802728_10348061.jpg
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 11:58    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 12:01    Заголовок сообщения: Re: замена лампы ближнего света Ответить с цитатой
H7 + FUSIBLES.
Форумчане, постарайтесь использовать правильные каталоги. В том числе и ненавистный многим exist (это не означает, что именно и только там надо покупать всё к нашей машине!!!), в частности elcats и будет вам счастье.
krsv58
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 188 руководства по эксплуатации Ситроен С4 Аиркросс- п.3 фары ближнего света Н11-55W
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руководство...что это...не, не слышал )))
Я не знаю откуда это руководство переводили (и насколько точен перевод) и писали.
Вообще от нечего делать один раз прочел её процентов на 90 и больше за полтора года в неё не заглядывал.
Вердикт, ИМХО, такой: можно использовать только как опорную литературу, но точно не как основную. Тем более, если речь идет о технических характеристиках каких-то узлов или расходников.
krsv58
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брошюрка такая бумажная, при покупки авто в салоне дали. На офф. сайте ситроен посмотрите. Ранее причин не доверять не было (теперь будут...), поэтому дополнительную инфу искать не стали. А Н11 это не дальний, а ПТФ.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже разобрался откуда H11. 6216 A3 H11 12V-55W. По каталогу тоже корявый перевод: ЛАМПА ПЕР. ФАРЫ. Хотя на схеме чётко видно, что это ПТФ.
Дальний 6216.H4 по схеме идет. Характеристик пока не вижу, но они пока и не нужны. Надо будет-найдем позже.
По поводу того, что это за брошюра я в курсе, потому и смайлики поставил. Я её изучил до того, как вы приобрели авто, если что.
Всё-таки на момент покупки это была единственная доступная мне документация по эксплуатации авто (т.к. в exist мой VIN начал "биться" немногим более полу года назад, а что такое service.citroen.com я узнал спустя несколько месяцев после покупки).
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я посмотрю на тебя на трассе в -20, когда метель и ты понимаешь что света нет, а ехать через пост ДПС Very Happy
понимаю, что тут большинство специалистов ИТ, но на сервис заходить с планшета под Андроидом - у меня Galaxy Tab не сильно его переваривает
да, в фарах стоит Н7 на ближнем
на дальнем Н1
в принципе стандартный набор для фар с двумя лампами
туманки Н11
менять можно и самому. ИМХО в руководстве написано так из-за возможной установки ксенона в ближнем
менять просто: защитный кожух поворачиваем в сторону, выводя его из зацепления, отводим в сторону. Через него идет провод к лампе, так что его не снять
далее, не снимая разъем с лампы, отстегиваем пружинку.
снимаем разъем с лампы
ставим новую лампу язычок вверх ))
защелкиваем и лишь после надеваем разъем (так мне показалось проще)
снова ставим защитную заглушку и поворачиваем
лампы взял Philips X-Treme Vision, очень нравится в темноте
на калине ездил на Koito Whitebeam III - свет хорош, но не взял из-за одного но - после года на одной фаре не смогли собрать пучок на этих лампах ((
посмотрим на Филипсы
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений Замена лампы стоп сигнала filov Электрика 10 29 Авг 2018 12:10 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Остаток топлива после появления сигна... burvar Двигатель, топливная система 3 01 Июл 2013 3:06 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Замена масла Карлос Планируем визит в сервис, ТО 2 02 Июн 2014 21:40 Посмотреть последнее сообщение
Gragg
Нет новых сообщений замена масла в КП Вован Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 6 15 Фев 2020 2:20 Посмотреть последнее сообщение
SoFer
Нет новых сообщений Замена штатной магнитолы стерва Аудио/видео, мультимедиа 4 08 Янв 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Alex80
