  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=280560e12623d486c446380a2d8f9ec7Медали   РегистрацияРегистрация
ТО-4 (60000)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2014 21:31    Заголовок сообщения: ТО-4 (60000) Ответить с цитатой
Как и обещал ранее, выкладываю информацию по ТО-4.
Заказ-наряд:
Расходники из экзиста:
Из оригинального только масло. Остальное аналоги, либо оригинал, но без шильдика PSA или MMC (например, иридиевые свечи зажигания NGK). Топливный фильтр, к сожалению, оказался грязноват. Но сошлись с технарями во мнении, что виноват не 92-й бензин, а качество самого бензина, которое может быть низким не зависимо от октанового числа бензина. Вероятно, левые заправки тому виной при дальних поездках на несколько тысяч километров.
Собственно, фильтр поменял не зря. Но это дело каждого лазить в бак каждые 60000 км и менять фильтр или нет.
На всякий случай напомню, что бак желательно наполнить перед процедурой не более, чем на половину. Чем меньше, тем лучше. При полном баке бензин выльется при изъятии корпуса топливного фильтра из бака со всеми последствиями (например, запах бензина пару-тройку дней в салоне).
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните, Вам заменили топливный насос (строка 4 накладной) или всё же топливный фильтр?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я долго разбирался с Экзистом почему заказывал топливный фильтр, а пришел насос. Но это ошибка перевода в их базе запчастей. Точнее в каталоге MMC. Всё-таки замена была топливного фильтра с соответствующими резиновыми уплотнениями (фильтр идет в сборе с корпусом топливного насоса [т.к. трубки пластиковые там посажены на горячую герметично и соединение не разъёмное...если только сломать, отсоединив 1 раз], но электрики нет и поплавка).
Весь топливный насос в сборе по каталогу MMC стоит около 21000 руб.
Авто: Citroen C4 Aircross 2.0i 4WD Вариатор Exclusive
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2015 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто менял свечи, какие стоят в Aircross оригинальные свечи (заводские)? Спасибо.
SpilbergVRN
Авто: Citroen C4 Aircross MT Белый Метал
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателе 1,6 стоят с завода иридиевые NGK Артикул: 93759
А вообще местный ОД зарядил за ТО 60000 аж 28 000р. что, на мой взгляд, грабеж. Сделал все сам, не спеша, в гараже, за пару часов и 7-8 т.р.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а в двигателе 2.0 заводские какие свечи зажигания?
SpilbergVRN
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбери на Ексисте в поиске по машине. Я думаю там такие-же стоят.
Авто: AirCross 2.0 MT
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2015 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошёл ТО-4 на 50 тыщ (первые 2 делал через 15 тыщ, потом стал делать через 10 тыщ). Проходил в АТЦ "Панин" в Перово. Все расходники привёз с собой, само ТО по деньгам обошлось в 8 сотен с копьём. Меняли масло и три фильтра. Смотреть за процессом и задавать глупые вопросы разрешают Smile
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде ТО-4 достаточно конкретно привязано к пробегу в 60 т. км. Для себя пока полагаю выкатать (ТО-3 было на 41 т. км) 10 т. км и менять масло+фильтры и ещё через десятку - ТО с заменой свечей.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, формально да - у меня получилось оно 4-е чисто по порядковому номеру, а через 10 тыщ, к 60 000, буду делать полноценное ТО-4. Просто масло и фильтры менять раз в 15 тыщ для наших реалий чревато ИМХО, вот и перешёл на промежуток в 10 тыщ...
sapsыч
Авто: Aircross жены)
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! На каникулах сделал ТО-3, обошлось в 10тыр с копейками, дали такую распечатку, с примерным расчетом ТО-4, я просто прибалдел Sad
Самое дорогое здесь какой-то Кит-фильтр, кто в курсе что это такое?
Делаю ТО ежегодно, не по пробегу, пробег на данный момент 26000, через год думаю будет 30-35000. Стоит ли через год делать такое масштабное ТО?
Ездим мы мало и пробег соответственно будет как раз только под ТО-3, может в след. году сделать просто его еще повторно? Neutral
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вам решать. Есть вещи, которые больше к сроку привязаны (например, замена антифриза-рекомендации раз в 2 года примерно [при средне-статистических пробегах в 15-20 тыс.км в год]). А есть по пробегу (можно, конечно, найти рекомендации по замене масла согласно отработанным мото-часам. Например, читал что не более 350 моточасов на одном масле). Что и как менять-каждый сам выбирает. Знаю таких, которые тысяч по 5 в год накатывают. И масло меняют раз в 2-3 года. И тысячам к 20-25 пробега продают. Вроде и авто мало прошло и не убивали его бездорожью или гонками по трассе. Но как поведет себя такой движок на 60...80..100 тысячах пробега-не известно. Доездит ли он без проблем при таком обращении до этих пробегов...Но это уже узнает только второй или третий владелец.
ТО-4 дорогое т.к. туда входит замена свечей и замена топливного фильтра (оригинальный топливный фильтр стоит дорого, митцевский мне обошелся чуть дороже 5000 в своё время) помимо стандартных процедур замены масла и всех фильтров (воздушный, салонный и масляный). Может быть вам ещё скрытые операции насчитали?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FILTER KIT содержит фильтр и прокладку поддона.
А разве у нас Лексией можно сделать диагностику ?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите...прокладку какого поддона содержит FILTER KIT? В случае топливного фильтра (который, например, по моей сервисной книжке должен быть заменен на 60000 км) речь идёт о топливном баке, в котором находится топливный насос в одном корпусе с топливным фильтром. Поддон-это о картере с маслом речь? Но до больших пробегов (далеко за 100 000) картер при ТО не нужно откручивать. Или я что-то пропустил???
sapsыч, какие замены расходников у Вас указаны В ВАШЕЙ сервисной книжке?
Майор
Майор
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sapsыч
А почему такая дата наряда. Он из будущего??? Very Happy
04,01,2017г.???
Страница 1 из 6
