Страница 6 из 6
Добавлено: 13 окт 2017 18:07
СПС, посмотрю.
Добавлено: 14 окт 2017 14:41
Сегодня закупил все з/п в обычном автомаге. Масло 1,5т.р. Фильтры все 1,750 то что Вы посоветовали. Поменял лобовые щётки и резинку на заднюю. Чуть ранее обработал стёкла антидождём и отполировал кузов спецсоставом. Осталось поменять масло в сервисе. Остальные фильтры попробую заменить сам.
Добавлено: 30 янв 2020 12:16
Привет, в прошлом году при прохождении ТО написали:
Передние тормозные колодки, _7_ мм (мин 2 мм) .
Задние тормозные колодки, _6_ мм ( мин 2 мм) .
Передние тормозные диски, _25_ мм (мин. 24 мм ).
Задние тормозные диски, _11.5_ мм (мин. 10 мм).
В этом году нужно менять диски?
Добавлено: 30 янв 2020 13:22
sapsыч писал(а):Привет, в прошлом году при прохождении ТО написали:
Если толщина будет меньше 10мм. Я бы съездил на ТО и если будет вердикт: менять, поменял бы не у ОД.
Добавлено: 30 янв 2020 16:37
ок, спасибо, так и сделаю
Добавлено: 31 янв 2020 10:41
Я бы спокойно катался далее до износа колодок, при выполнении следующих условий:
1. Если на дисках нет глубоких задиров.
2. Если не планируете прохождение техосмотра на особо придирчивой СТО - могут придраться, а в этом году диагностика на СТО должна проходить с видеоконтролем.
Добавлено: 11 май 2020 23:14
Павел63
Пробег 60000, что-то кроме стандартных масла и фильтров надо менять?
Свечи, фильтр бензиновый?
И колодки подизносились. какую фирму посоветуете?
Добавлено: 12 май 2020 19:13
Павел63 писал(а):Пробег 60000, что-то кроме стандартных масла и фильтров надо менять?
Свечи надо, фильтр бензиновый ОД мне не менял. По колодкам не знаю, свою продал с пробегом 80тыс. износ колодок был 50%
Добавлено: 14 июн 2020 6:46
Tane4ka
Народ, подскажите: кто как часто меняет свечи? Мне на ТО советовали каждые 10000 делать замену, в сервисной книжке указано значение 15000. Учитывая, что езжу я не так много и не на самые дальние расстояния, как лучше поступить? Слушать мастеров или опираться на значения в СК?
Добавлено: 14 июн 2020 8:13
Я первый раз менял через 60 тыс км,
Добавлено: 14 июн 2020 11:03
Tane4ka писал(а):Народ, подскажите: кто как часто меняет свечи?
На 15т/км, оптимально, если свечи простые. Свечи какие ставили?
Добавлено: 15 июн 2020 8:30
Свечи зажигания меняются не реже чем за 60000 км пробега. Чаще можно, но зачем? И свечи лучше ставить иридиевые - дольше служат. К сожалению при выходе свечи из строя (пробое) зачастую пробивает и катушку зажигания - поэтому на 60000 км менять обязательно.
