Неисправности и "глюки" штатной магнитолы
Добавлено: 18 янв 2014 20:16
Никто не встречался с чудесами штатной магнитолы, когда он сама ни с того, ни с сего решает переключится на другую радиостанцию? Бывает перескакивает через несколько прямо перебором частот, бывает день без приключений.
Есть мнения или советы?
P.S. В электронику не лазил и никаких "сигналок" не устанавливал ни сейчас, ни ранее.
Добавлено: 18 янв 2014 20:22
может переключается из-за того, что сигнал становится слабее. На более мощный. В настройках нет таких функций?
Добавлено: 19 янв 2014 6:49
Слабый сигнал
регистратор, другие потребители в прикуривателях, дающие помехи?
Добавлено: 19 янв 2014 10:02
Это не проблема а функция включена...... При слабом сигнале канала она меняет станцию для вашего комфорта,,,, просто отключите, возможно вы ничаено включили,,,,,, на дисплеи горит нпзвание (не помню) пощелкайте должно погаснуть... Если сегодня поеду куда нибудь то скажу что за кнопка, у меня ребенок её нажимал,,,, но я знаком с такой функцией еще с другой машины, тоже мучался неделю пока не натыкал.
Добавлено: 19 янв 2014 18:42
Егорка, регистратор, как и прочие потребители, был подключен давно. Как промежуточная причина, возможно ухудшение сигнала. Но я и раньше слушал те же радиостанции. И никакого самостоятельно переключения не было ни разу.
Вероятно, Игорь прав. Причина-это ухудшение приёма сигнала от радиостанций (возможно из-за осадков в виде снега)+включение какой-то функции, автоматически ищущей ближайшую радиостанцию с лучшим качеством приёма.
Игорь Магнитогорск, спасибо за подсказку. Должно помочь. Буду пробовать. Если найдете/вспомните указанную настройку, отпишитесь пожалуйста. Может кому позже пригодится. Если сам найду-постараюсь тоже отписать.
Добавлено: 19 янв 2014 18:59
Страница 293 описания, Альтернативный радиоприем "AF"
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМ "AF"
Ваш радиоприемник постоянно сопоставляет, анализирует и
автоматически выбирает оптимальную частоту, на которой вещает
выбранная Вами радиостанция (если она пользуется несколькими
трансляторами или частотами).
Радиус зоны приема радиостанции составляет около 50 км. Переход
из одной зоны в другую может сопровождаться кратковременной
потерей приема радиосигнала на движущемся автомобиле.
Если в зоне Вашего местонахождения выбранная Вами
радиостанция пользуется только одной радиочастотой, Вы можете
отключить функцию альтернативного радиоприема.
Некоторые радиостанции объединены в общую сеть.
В зависимости от времени суток, они могут транслировать в
различных регионах либо свои собственные, либо совместные
программы.
Вы можете настроить отслеживание:
- только одной местной станции,
- всей сети с возможностью перейти на какую-либо одну
станцию или программу.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ "REG"
Если во время проезда по большой территории слышимость
станции ухудшилась, приемник ищет для нее другую
частоту (AF). Не найдя таковой, он настраивается на частоту
регионального радиовещания (REG). Если она не будет
найдена, приемник вернется к запомненной станции
Добавлено: 19 янв 2014 19:06
Михаил, спасибо за то, что не поленились предоставить выдержку из руководства. Она подтверждает предположение/мнение Игоря. Осталось найти функцию такую в магнитоле и выключить её. Скорее всего каким-то образом была включена ((.
Добавлено: 28 янв 2014 16:28
С права кнопка "ТР".... на дисплеи должен погаснуть значек тр
Добавлено: 29 янв 2014 16:03
Игорь Магнитогорск писал(а):С права кнопка "ТР".... на дисплеи должен погаснуть значек тр
Спасибо, Игорь. Именно это проделали на прошлой неделе. Проблема пока не наблюдается. Думаю, что нажатие данной кнопки по какой-то причине и явилось корнем зла.
Добавлено: 31 янв 2014 10:32
У меня наблюдается вот какой глюк: при прослушивании радио с периодичностью около 2-3 минут кратковременно (доли сек) пропадает звук. При проигрывании СД или МП3 такого эффекта нет. Непонятно, это особенности местного радиочастотного диапазона, или все же моя балалайка виновата?
Добавлено: 01 фев 2014 9:55
Это наблюдается на конкретной станции или на всех?
Добавлено: 01 фев 2014 12:27
Ну про все я не скажу, все я просто не слушаю, у меня штук пять ходовых, вот к примеру Радио Rocks стопроцентно так себя ведет...есть тут еще Джем-ФМ, тоже так...
Добавлено: 02 фев 2014 7:47
У меня половина радио цикает но не всегда, мне кажется это на станции или помехи.
Добавлено: 03 фев 2014 10:25
А часы, которые на магнитоле - относятся к глюкам?...
Просто постоянно прыгает время - то убежит вперёд (причём по-разному, от 5 минут до 30), то синхронизируется (насколько понимаю, по RDS)... Может, и мне какую кнопичку отжать, чтобы перестала она плясать?...
Добавлено: 03 фев 2014 17:25
Чтобы время на магнитоле не скакало надо отключить синхронизацию по RDS (в инструкции точно есть как), но тогда часы могут уходить по внутренней погрешности. Я когда осенью пересёк границу с Украиной аж офигел - перескочили часы аж на 4 или 5 часов...
