Проблемы со светом
Проблемы со светом
Вот блин. Машина ноября 2013г., а уже проблемы.
Периодически, то работает, то нет свет. При включении сегодня не включился. Вчера работал. Позавчера жена первый раз пожаловалась. Приехал с работы вечером, включили, все окей.
Позвонил сегодня в У-сервис(где брал машину), так говорят на электрика запись аж после 29 января. Что ж без света в темноте катать, только на ХО рассчитывать. Звоню в "Авто мир" на Варшавке. Записали только на 26 января.
Что у Ситроена такие проблемы с электрикой?
Бывает что он не перегорит а сломается и контакт замыкает,,,,, и получается что то работает то не работает,,, трехнет на кочке и работает день-два трехнет и не работает,,,,, всегда надо начинать искать причину с самого легкого а не лезть в трудности.... а если снимали подрулевую колонку то может секрет зарыт там......... кстати если будите присутствовать при вскрытие под рулевого обратите внимание на замок зажигания примотан чип на скотч или та прозрачный шнурок одет во круг,,,,,, если примотан чип то ( мат,,,мат,,,мат,,,, дилеров и пусть переустанавливают сигналку,,,))) а так мне кажется они там че-то накасячили.
Странно, проблем со электрикой, в том числе и со светом, не было ни разу на КРОШе, только с омывателями фар-перегорел предохранитель.
AlexLamp, если предохранитель в порядке, то подозрение на сигналку (каких чудес не наслушался от владельцев новых авто после установки сигнализации не у ОД самой сигнализации [не путать с ОД Citroen]). Машина у нас относительно надежная, если без вмешательства в электрику. Пытайте Вашего ОД.
