Сильное биение на скорости 110км.
Добавлено: 12 апр 2014 21:38
Пробег 540км. Не пойму почему при скорости свыше 110 идет больной гул вибрация. Машину купил на штампе, думал, винил , что диск не отбалансирован. купил литье поставил по трассе проехал все повторилось, придется ехать к ОД Первый раз такое наблюдаю на новом авто.
Может быть у кого такие проблемы были.
Хотя на автотесте говорили , что присутствуют такие проблемы с машиной. не думал что так быстро.
Добавлено: 12 апр 2014 22:17
А при других скоростях бьёт? Скажем при 120км/ч?
Если нет, то однозначно это колёса. И не обязательно диски. Проверь балансировку в другом шиномонтаже. И не придётся к ОД катать.
Добавлено: 13 апр 2014 11:17
При скорости 120 и более гул только нарастает даже сильно отдаёт в руль. Ребята предложили заехать в другой шиномонтаж, сказали что, балансировка на нарухнем диске возможно неправильная.
Добавлено: 13 апр 2014 15:07
А попробуй запаску поставить.
Добавлено: 13 апр 2014 19:00
Сенс Тоже мысль хорошая. Только её нужно проверить на балансировку.
Добавлено: 14 апр 2014 21:34
эта тема уже изъезженная,зачем создавать новую ветку на форуме!!!
Добавлено: 14 апр 2014 22:34
*ЛЁнЯ* Зачем указывать? Лучше ссылку для Пушкин67 перенеси.
Добавлено: 15 апр 2014 20:13
Можно пожалуйста ссылку.
Добавлено: 16 апр 2014 21:41
Николай
для Пушкин67...у меня такая же болезнь....при 120 км/час начинается вибрация как езда по стиральной доске ( раньше была такая ), так вот..на Од меняли передние стойки....ставил зимнею резину...сейчас купил новое литье...проблема не ушла...собираюсь предъявлять претензию ОД на замену авто или возврат денежки
Добавлено: 16 апр 2014 21:53
Добавлено: 28 апр 2014 22:05
Всем ривет
Сегодня ездил к Од вместе с специалисто по гарантии катал по трассе.
При скорости 110 и выше биение только усиливается , разгонял до 140 немного гул проходит. В среду записали на даагностику машины. Поеду узнаю в чем причина, можен что найдут.
Сообщу в среду.
Добавлено: 28 апр 2014 22:28
Так что ещё делал, кроме дисков и балансировки колёс?
Добавлено: 29 апр 2014 20:35
Записали на среду, будут смотреть подвеску и др в моем присутствии. Мастер приемщик сказал, что это первый случай обращения к ним в автосалон.
Для себя проверил давления в колесах по кругу 2.4 Бар, согласно таблички на авто.
Добавлено: 29 апр 2014 23:11
То есть балансировкой колёс не занимался? И сразу к ОД?
Добавлено: 30 апр 2014 22:09
Сегодня был в Од г. Тула по записи.
Подняли машину на подъемник, по диагностической карте, слесарь начал протягивать переднюю подвеску , динамометрическим ключем в моем присутствии. И действительно подвеска была не затянута. Задняя подвеска вообще не затянута. Мастер очень удивился??? Проверили на своем станке балансировку колеса все по нулям. Претензий к колесам нет.
За все время продажи автомобиля у них это первый случай, когда подвеска не протянута. Пробег на сегодняшний день составляет 970 км.
Потом поехал, прокатился по трассе на скорости 110 и выше.
Гул по всему салону немного убрали, но он остался на передке это заметно.
Поехал обратно в салон, сказал , что гул присутствует.Мастер приемщик сказал, что вашу претензию по машине они отправят в главный офис г. Москвы и просили им позвонить 5 - 6 мая.
Так что проблема осталась.
