Добавлено: 30 апр 2014 23:02
Дааа! Странно всё это. За япами такого не наблюдалось.
Добавлено: 03 май 2014 22:09
раскрутило всю подвеску именно вибрацией!!! вы не первый! а москва уже полгода "тупит" по моему запросу аналогичной проблемы!
Добавлено: 10 май 2014 22:55
Всем привет с праздником Великой Победы
Моя история продолжается, 4 поездка мне обошлась дороже к ОД.
Пришлось заново переобутся на штамп,иначе,не принимали машину на гарантируемый тест.Обошлось 1500 руб.При мне подключили к компьютеру с диагностируемым разъёмом.Проверили параметры двигателя сфоткали машину,диски,резину,пробег,отправили притензию в Германию,в штаб квартиру автомобиля .
И что удивительно не успел я доехать до дома, эксперт по гарантии позвонил, сказал ,что пришёл ответпо гулу подвески. Сказали ,что у них такие случаи есть.
Виной всему защита двигателя,что её надо снять и загнать её,что на гул влияет аэродинамика защиты .
На той неделе поеду ,к ОД посмотрю ,что получится может действительно, виной защита двигателя,Кстати, она весит хорошо и площадь её не маленькая.
Когда проверяли развал все было в зелёной зоне,заводили машину и крутили без нагрузки,гула и биение отсутствовало.
Так ,что в субботу узнаю.Хотел сам снять защиту двигателя, не удобно, нет смотровой ямы.
Добавлено: 11 май 2014 11:56
Это очень странно, что защита имеет такое влияние на подвеску.
У меня стоит алюминиевая и нет таких проблем.
Добавлено: 11 май 2014 13:24
УРА УРА УРА ПОБЕДА!!!!!!
Наконец добился, нет гула и вибрации. Сегодня снял защиту, проехал 110 и более вибрации и гула НЕТ.
Одевать не стал, помыл в субботу поеду к ОД пусть делают или меняют на новую.
Никогда не думал , что защита двигателя, может так влиять на ходовые качества авто.
На самой защите надо менять угол, наклона (АТАКИ) защиты двигателя. Видимо при определенной скорости, поток воздуха начинает вызывать вибрацию,защиты двигателя.
Добавлено: 11 май 2014 13:35
Снял защиту, помыл, фотография угла (АТАКИ). Наверно нужно делать его более, острым. Чтоб не было вибрации защиты.
Добавлено: 11 май 2014 13:44
Теперь меня одолела другая новость.
Если кто снимал, защиту двигателя замечал коробку передач.Когда снял ее, увидел пародокс, вместо прокладки между соединениями увидел КРАСНЫЙ герметик.
Меня натолкнула на некоторые сомнения, не ремонтировали коробку передач ОД. Или могли снимать ее.Еще хуже менять её.
Если кто замечал, какой герметик или прокладка соединяет коробку.
По опыту обычно производитель не применяет красный герметик. Это ремонтный материал.
Добавлено: 11 май 2014 13:50
Интересно знать, у кого какой герметик или прокладка. коробке передач.
Жаль фотку не сделал.
Хотел узнать каким цветом соединяется коробка передач, у одноклубников и на машине Ситроен.
Добавлено: 16 май 2014 12:11
olgamaster
Благодарю за консультацию
Добавлено: 16 май 2014 21:13
Добавлено: 16 май 2014 21:53
Так напомни, где ставил защиту и какую?
У меня люминий и таких проблем нет.
Добавлено: 17 май 2014 8:36
Покупал защиту при покупке авто у ОД ставил ОД. Теперь проблемы нет. При установке защиты,слесарь загнут защиту (сделали угол атаки более острый), и все стало тихо. Между защитой и пластиковой накладкой была маленькая цель. Вот и при скорости возникал Гул и Вибрация.Теперь и ОД теперь знает ,что возможна такая проблема.
Добавлено: 17 май 2014 11:20
Пушкин67 Нужно у ОД потребовать возмещение затрат на выявление и устранение проблемы, возникшей по их вине.
А какой ОД?
