"Коробка перегрета, снизьте скорость"
Добавлено: 29 май 2014 8:51
При скорости 140+ км/ч при езде более 10 минут (непрерывно) при температаре окружающего воздуха +30 градусов, загрузка два пассажира - выскакивает табличка "Коробка перегрета, снизьте скорость", снижаю до 80км/ч, через три минуты сообщение пропадает. Масло в норме. Такие же траблы у Аутлендера (судя по форумам). Как бороться? И ещё: после длительного движения 150+км/ч, оттормаживаюсь на светофоре, старт очень медленный, 4-5 сек и только потом нормальное движение.
Добавлено: 29 май 2014 9:27
Интересно, а у нас стоит радиатор вариатора и если нет, возможна ли установка?
Добавлено: 29 май 2014 14:27
А защита у Вас стоит? Если да, то можно прорезать окно с направляющей потока для обдува варика.
Добавлено: 29 май 2014 21:21
Защита стоит, как ее прорезать?
Добавлено: 30 май 2014 9:41
Для начала попробуйте просто снять защиту и покататься. Если перегрева не будет, то можно подумать о вентиляционных отверстиях в защите. Или вообще её не ставить :D
Добавлено: 30 май 2014 13:19
Без защиты - печалька(. Отверстия в защите опробованная технология?
Добавлено: 30 май 2014 19:00
Gragg писал(а):Интересно, а у нас стоит радиатор вариатора и если нет, возможна ли установка?
Не знаю, как на Кроше, а на субе дополнительный радиатор на варик ставится при длительной тяге прицепа. Для всего остального доп. радиатор не нужен.
Добавлено: 05 июн 2014 14:08
Gragg "Отверстия в защите опробованная технология?"
Потому и предлагаю сначала её просто снять...
