  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=13ff491fcfdcadeea2b3a8deed9f620dМедали   РегистрацияРегистрация
Ручной режим вариатора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление
ADE
Авто: Citrien C4 AirCross, 2.0, CVT, 4wd
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ручной режим вариатора Ответить с цитатой
Наткнулся в описании нашей машинки на фразу: "Не вздумайте случайно задеть подрулевые лепестки: трансмиссия перейдет в имитацию ручного режима и обратно уже не вернется — придется дергать рычаг влево-вправо." (http://citroen-c4-aircross.infocar.ua/test8185_c4-aircross_id1508.html)
Может я и Америку открыл и все на форуме в курсе, что если рычаг селектора в положении D и водитель переключается лепестками, то для выхода из ручного режима достаточно потянуть и подержать 2 сек правый лепесток. Включится режим D.
Может кому пригодится...
Авто: С4 АИР 4*4
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё можно сам рычаг перевести в режим ручной, а потом обратно в Д.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции по эксплуатации так и написано.
Я сегодня пробовал, работает.
Авто: Peugeot 4008 CVT brun mangoro
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может они в описании посчыитали, что самостоятельно не вернётся в автоматический режим?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там так и написано, 2 сек. держишь и снова на автомате едешь Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Нет новых сообщений Спорт-режим Ds вариатора mikhan Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 5 31 Мар 2014 17:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Ручной тормоз jonsyxxx Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 8 14 Июн 2020 6:34 Посмотреть последнее сообщение
Tane4ka
Нет новых сообщений Стук при включении задней передачи ва... Minnikov min Ходовая, трансмиссия (КПП, CVT), управление 9 19 Мар 2019 19:40 Посмотреть последнее сообщение
