Pit0n писал(а):AlexLamp писал(а):Pit0n писал(а):Ну и полный привод есть и на Кроше
Да, но не постоянный. О чём я и написал.
Значит ли это что если переключатель режима привода на Кроше находится в положении 4WD привод там полный только временно?
Точно!
Не претендуя на лавры создателей реального внедорожника, ситроеновцы оснастили свой паркетник управляемым электроникой полным приводом. Переднеприводный в обычной жизни автомобиль одним поворотом шайбы в позицию 4WD можно превратить в полноприводник дальше будет действовать автоматика, которая в зависимости от состояния покрытия решит, оставить ли 98% момента передней оси или распределить его поровну между мостами. Если ситуация зашла слишком далеко и Aircross вот-вот завязнет на раскисшей грунтовке, следует залочить волшебную шайбу, активировав режим Lock, машина будет равномерно грести всеми четырьмя колесами.
При подключении ЛОК идёт распределение 50/50, но до 40км/ч.
В других случаях подключение по мере надобности.
При АВТО подключение срабатывает не сразу и поэтому есть риск вылета с дороги, например.
