Замена лампы стоп сигнала
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость поменять лампу стоп сигнала. Книжка пишет, что надо открутить два самореза и с небольшим усилием потянуть задний фонарь на себя. Попробовал так сделать, пластмасса фонаря угрожающе скрипит, но не поддается... :(
У кого-нибудь есть опыт подобного действа? Уж очень не хочется поломать фонарик...
В прошлом месяце менял своими руками. Тоже "стоп" перегорел (со стороны водителя). Всё верно. Два самореза выкрутить и на себя потянуть практически параллельно плоскости боковой водительской стороны (стоишь сзади автомобиля).
Да, корпус фары поскрипывал. Но главное равномерно и плавно тянуть за всю фару прямо назад, без перекосов.
Там пара фиксаторов. Ничего не сломал с первого раза, правда со второго захода (с дуру четверть багажника разобрал, думал может где ещё саморезы [саморезы отдал, а фиксаторы тугие оказались, полез под обшивку багажника в районе заднего крыла рукой щупать есть там ещё какой крепеж] победил фару-книжки под рукой не было).
Да, matfei прав, поломать оказалось сложно :D в фонарь запресовано два алюминиевых дюбеля, которые сломать сложно, но силу надо прикладывать немалую...лампочки стояли 2DT W21 и дальше KOITO 12V 21W 7440... может кому пригодится..
Рад, что комментарий оказался полезным.
По каталогу PSA номер Citroen/Peugeot 6216.F1 (в экзисте бьется). Цена в районе 45-50 рублей.
По желто-оранжевой лампе (задний поворотник)номер 6216.F0. Цена чуть дороже: 85-90 руб. Она также на 12V и 21W. Тоже KOITO (вроде как Япония).
Неожиданно оказалось, что не горят стоп сигналы, кроме верхнего.
Решил сам не менять, не люблю когда пластмасса скрипит ))).
Поехал в сервис. Заменили две лампы.
Павел63
Сообщение Павел63 »
Что-то часто стали перегорать лампочки на стоп сигналах. Или покупаю такие, абсолютное Г.
Кстати когда перегорают обе, загорается сигнал на бортовом компьютере, что не исправна тормозная система. Я с начало перетрухал). Потом где-то в форумах вычитал, что у пежо и ситров мицубисиподобных такая реакция на перегорание лампочек.
Наверное попробую оригинальные купить.
При одной перегоревшей никаких ошибок нет. Наверное, только при двух. Берите KOITO. У меня одна перегорела за всё время (может потому, что чаще по трассе езжу и торможу не так много, чтобы стопы постоянно горели). Но та, что заменил осенью 2015, года работает до сих пор без вопросов и нареканий.
Павел63 писал(а):Что-то часто стали перегорать лампочки на стоп сигналах.
Странно, у меня с 2013г. и при 95 тыщ пробега ни одного стопа ещё не перегорало, только ближний свет по одной лампочке... Так что изначально с завода вроде как приличные стоят...
Павел63 писал(а):Кстати когда перегорают обе, загорается сигнал на бортовом компьютере, что не исправна тормозная система. Я с начало перетрухал). Потом где-то в форумах вычитал, что у пежо и ситров мицубисиподобных такая реакция на перегорание лампочек.
У меня перегорели обе и ничего не компьютере не загоралось.
Павел63
Сообщение Павел63 »
Павел63 писал(а):Что-то часто стали перегорать лампочки на стоп сигналах. Или покупаю такие, абсолютное Г.
Взял хорошие лампочки не как обычно на рынке фирмы "Ноу нейм", а в КолесаДаром толи филипс, толи осрам.
Вобщем езжу не перегорают.
Часто жмете на стоп ))) Реже тормозите.
За 5,5 лет только один стоп перегорел. Ставил Koito. Подбирал по каталогу через сайт Koito по ASX. Он у них грамотно сделан-очень удобно, не то что тупо списком как у большинства магазинов. Подошло как родное. Лампы качественные. Дешево или дорого-не сравнивал, но точно не самые дешевые. Вообще по качеству сколько сталкивался с KOITO, лампы лучше Philips и Osram. Не намного, но все же.
На моем старом корейском спортяге (часть вторых спортяг собиралась в Словакии), кстати, KOITO как оригинал с завода установлен.
Чтобы было проще, всегда руководствуюсь следующим: при неудобной процедуре замены лучше выбрать долгоиграющую лампу, при удобной ту, которая подешевле среди зарекомендовавших себя брендов. В конце концов среди брендов разница цены не в разы и не на порядок. А ноу-нейм сугубо для желающих поэкспериментировать. Может и повезти. :D
