Щётка 5-й двери
Щётка 5-й двери
Привет, всем.
Подскажите: Меняли щётку 5-й двери?
Боюсь сломать. Выгибаю и пытаюсь снять. Не получается.
Я ее снимал. Завтра попробую еще раз, а то подзабыл. Тоже боялся. Помню поставил поводок, перпендикулярно стеклу и щетку стал, как бы поворачивать на себя, чтобы она встала перпендикулярно поводку. Она легко снялась.
Всё просто с щеткой. Саму щётку не менял ни разу, но снимал раз 30 и 2 раза саму резинку менял (и ставил назад со старыми металлическими направляющими). Надо саму "щётку" почти перпендикулярно "поводку" ставить. Далее она легко выходит из крепежа при небольшом нажиме.
Как указал в другой ветке по электрике-помог бы без проблем снять, но при условии близкого обитания или нахождения территориально (Варшавское шоссе [Ак. Янгеля, Аннино], ул. Профсоюзная, или метро Октябрьская, Шаболовская, Ленинский проспект, Тульская).
P.S. Москва-город большой, после работы по пробкам или переполненному метро по 40 минут или часу в один конец нет возможности ехать. В выходные от столицы отдыхаю.
СПС! Делаю так же, но щётка легко не встаёт, а упирается. Боюсь приложив силу, сломать.
Ну небольшое усилие приложить надо. Там круглая перемычка за которую она цепляется. Я думаю там ломаться нечему.
Попробую.
У самого развалилась резинка на щетке 5-й двери. От передних щеток остался вполне живой кусок резинки - попробовал поставить её. Оказалось, что она шире установленной в заднюю щетку. Пришлось орудовать ножницами. Саму щетку даже не снимал.
Сообщение Fantom »
Менял щётку стеклоочистителя заднюю на Masuma MU-10R. Встала как родная. Цена щетки 530 руб.
Снял!!! Пришлось силу приложить и вот оно счастье.
Странная тенденция у этих щёток, растрёпываться!
Не на одной машине такого не было, даже на вазах. :(
Сообщение Fantom »
Конструкция неудобная. Для замены щетки потрудиться нужно) Это точно.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
В первый раз с книжкой по эксплуатации снимал)) Вожу с собой :)
sapsыч
Сообщение sapsыч »
Fantom писал(а):Менял щётку стеклоочистителя заднюю на Masuma MU-10R. Встала как родная. Цена щетки 530 руб.
Exist не нашел такой щетки..
Кто еще на какие менял? А то Exist предлагает только оригинал за 1000р(
и еще Denso DRA-025 за 400р в поиске по заменителям, но фиг знает подойдет это или нет, в списке нет Ситроена(
sapsыч
Трико, есть такая щётка. Посмотри, её рекомендуют.
Я буду брать Маруеновскую резинку и снова вставлять в старый дворник. Не вижу смысла менять весь дворник (щётку) на 5-ю дверь. По Trico, Valeo и Bosch подделок достаточно делают...поэтому при выборе щёток повнимательнее лучше быть.
Павел63
Сообщение Павел63 »
Измахрилась резинка на заднем дворнике.
Купил резинку селиконовую в Ашане.
Снял дворник, поменял резинку. В снятии дворника ничего сложного. Просто надо глянуть в Ютубе как это делается)
При замене резинки смазал растительным маслом чтобы заходила лучше, а потом помыл в фери.
