Здравствуйте народ, прошу помочь с советом и может даже решением проблемы. Не давно купил эиркросса, и сразу заметил что при диапазоне скорости от 70-80 км\час и нажатой педали газа, появилась вибрация по кузову, при этом если перевалить указанный диапазон вибрация тут же пропадает. Проблема эта меня забеспокоила поехал в сервис сделал диагностику и мне выдали вердикт. Либо это подшипник дифференциала люфтит или это трипойд люфтит или надо масло в варике менять, в общем нехрена не понятно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? с чего лучше начать?
SergeiP
Дополнительная защита картера стоит? Если установлена - попробуйте снять и проверить в движении. Условия развития резонансных автоколебаний от набегающего потока определяются многими причинами, и то, что у большинства вибрация возникает после 100-120 км/ч - случайность.
Pit0n писал(а):SergeiP
И с картером и без картера, пофиг все равно вибрация есть.
